Briggs&Stratton classic 35 Anzugsdrehmoment Zylinderkopf
Diskutiere Briggs&Stratton classic 35 Anzugsdrehmoment Zylinderkopf im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo und danke für die Aufnahme im Forum. Ich habe einen 9D902 2006 B&S. Dieser lief wenn er warm wurde mit schwankender Drehzahl. Habe Vergaser...
marvinsopa
Flensburg
  • Briggs&Stratton classic 35 Anzugsdrehmoment Zylinderkopf
Habe Vergaser komplett Ultraschall und Druckluft gereinigt.
Mebranen wurden erneuert. Die Zündkerze ebenfalls (RJ19LM).
Nun stellte ich fest, dass der Rasenmäher ordentlich qualmte.
Also Kopfdichtung runter genommen. Der Kolben und auch Ventile waren beide kompett verrust. Habe alles gereinigt.
Mein Problem ist, dass B&S Hotline Technik mir mitteilte, das der
Anzugsdrehmoment der Schrauben für die Kopfdichtung bei 16NM liegen muss. Ich habe leider nur Drehmomentschlüssel die bei 20 NM anfangen. Kann ich auch mit 20 NM andrehen :kp: , oder gibt es ne andere Lösung.
Vielen Dank
Hier mal ein Bild vom Kopf
in der nächste KFZ Werkstatt anziehen lassen :idea:
Danke für den Tip.
Habe bei Schrauber um die Ecke anziehen lassen.
Läuft wieder wie ne Eins.
:thx:
leider kann man die Erfahrungen von Motormodell 09B902
nicht auf die Ausführung 94902/8 nicht 1 zu 1 übertragen
p.s.
das öl im Brennraum ist durch das kippen aus die Auspuffseite endstanden ..
Tipp:
zum kippen einen Kasten Bier (voll) auf den Griffbügel Stellen
das Gerät kippt dadurch nach hinten und man kann es "gemütlich"
reinigen...
nach dieser Schweißtreibenen Arbeit Flaschen austrinken
Gerät kippt automatisch in Mähposition zurück
alles O.k. - Grins-
Thema: Briggs&Stratton classic 35 Anzugsdrehmoment Zylinderkopf
1.018
christian76
1.691
briggs stratton
18.734
Opa Sausack
O
17
21.718
manuelr19
1.666
rasensamen2023
