Billigwerkzeug schweissen PROBLEM
Diskutiere Billigwerkzeug schweissen PROBLEM im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, wollte heute so einen verchromten Bithalter vom Baumarkt verlängern, also ein Stück Rundstahl dranschweissen und musste...
O
onetwo
wollte heute so einen verchromten Bithalter vom Baumarkt verlängern, also ein Stück Rundstahl dranschweissen und musste feststellen: Das funktioniert absolut nicht, spritzt nur rum und rinnt einfach weg bzw. löst sich komplett auf, habe das selbe Problem auch mit einem Handtuchhalter.
Kann mir jemand sagen was das für ein Komisches Material ist und wie man das Zeug´s evtl. doch schweissen kann ?
Danke.
Klingt nach Zinkdruckguß oder ähnlichem. Da kann man den Gedanken an Schweißen eigentlich gleich verwerfen.
Beim Bithalter würde ich aber erwarten, daß hinten ein graues Stück Sechskant rausschaut. Das dürte aus irgendeinem Stahl sein, da kann man zumindest mal sein Glück versuchen.
Wie lang muß es denn werden?
ist eigentlich so ein billiger Bithalter - Schraubendreher, wollte einen 25er Torx Einsatz damit vorne fix verschweissen.
Ist dieser Zinkdruckguß verchromt / chrom oder wie ?
onetwo schrieb:
Ist dieser Zinkdruckguß verchromt?
Sehr gut möglich.
Unabhängig vom Material des Halters macht es wenig Sinn, ein Bit darin festzuschweißen. Das fängt damit an, daß das Bit durch das Schweißen seine Härte verliert und schnell rund gehen wird. Des Weiteren ist ein Bit ohnehin eigentlich ein Verschleißteil, welches man austauschen können will. Zur dauerhaften Befestigung eines Bits im Halter kann man es allerdings auch einkleben.
Warum aber nicht gleich einen T25-Schraubendreher verwenden?
Thema: Billigwerkzeug schweissen PROBLEM
Kieseldumper
102
16.720
Hacki V
I
2.765
Ischmir
I
21
18.034
helmut-paul
4.564
15
14.011
Thomas.B
