benzinverbrauch
Diskutiere benzinverbrauch im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo leute,bis wieviel minuten hält eine tankfüllung benzin/öl gemisch und kettenöl im dolmar 111 bei mittelmäßiger einsatz.merkt man es wenn...
kadir
hallo leute,bis wieviel minuten hält eine tankfüllung benzin/öl gemisch und kettenöl im dolmar 111 bei mittelmäßiger einsatz.merkt man es wenn sich der tank langsam dem ende neigt?
grüsse
seyfo1
Generell dreht der Motor, wenn sich der sprit dem ende neigt, noch ein, bis dreimal hoch (höher als normales Vollgas) und siecht dann aus.. Woher die höhere drehzahl kommt weiß ich nicht, evtl zieht der Motor in den letzten sekunden mehr luft ... aber genau weiß ich det och nit .
Der Motor dreht hoch, weil er ein magereres Gemisch bekommt bevor er dann ganz ausgeht.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Hallo kadir,
wenn Du merkst, dass die Drehzahl höher wird - und das wirst Du merken, wenn mit Deiner Säge etwas länger gesägt hast - dann solltest Du sie besser von Hand abstellen.
Das ist besser für den Motor und Du bekommst sie dann nach dem Tanken auch besser wieder an.
Thema: benzinverbrauch
27
5.758
13.097
steffischarly
23
33.875
Thomas.B
