Anschluss an Hand-Hydraulikpumpe verlängern?
Diskutiere Anschluss an Hand-Hydraulikpumpe verlängern? im Forum Land- & Fahrzeugtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Ich will an einem Anhänger eine neue Hand-Hydraulikpumpe anbauen. Bei der alten Pumpe war der Abstand zwischen dem Anschluss für den...
e0mc2
Südpfalz
Bei der alten Pumpe war der Abstand zwischen dem Anschluss für den Schlauch und dem Behälterrand etwas kleiner wie bei der neuen Pumpe, daher passt das so nicht ganz.
Jetzt müsste ich den Anschluss verlängern.
Der Anschluss-Nippel der neuen Pumpe hat auf beiden Seiten ein G3/8 Gewinde. (links auf dem Bild)
Der alte Anschluss-Nippel hat ein G3/8 Gewinde und ein M 18x1,5 Gewinden (rechts auf dem Bild).
An das M18 passt der Schlauch.
Nun ist die Frage, kann die die Nippel einfach so wie sie auf dem Bild liegen mit einer Doppelmuffe verbinden?
Wen ja, geht da eine normale Rotguss-Schraubmuffe?
Da sind ja schon ein paar Bar Druck drauf...
Und die Auflagefläche für den Dichtring ist auch nicht besonders groß.
Oder gibt es Muffen speziell für Hydraulik?
Oder gibts eine noch einfachere Möglichkeit?
Gruß, e0mc2
Super, danke.
Sowas hab ich gesucht.
Thema: Anschluss an Hand-Hydraulikpumpe verlängern?
Anbaubandschleifer an DS 175 Schleifbock aus der DDR
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSGC-202X
