Beste Innensechskant Bits
Diskutiere Beste Innensechskant Bits im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Welche Marke bietet die besten Innensechskant Bits? Sind die von Hazet vergleichbar mit der 1/4" Version (TIN)? Ich fand die Hazet 1/4" Einsätze...
Danke für den link auf den Athlet Katalog! Habe ihn mir gerade mal heruntergeladen, die haben ja ein ziemlich geiles Programm für Bits - selbst für 4mm. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal zu stöbern!
Die Bithalter gefallen mir besonders gut!
matches schrieb:
...Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob die Bits einfach alle in ner Einlage stecken sollen, oder ob es nicht eine andere schöne Lösung gibt....
Vll. ist es sinnvoll den BitBlock von PBSwiss zu verwenden?
https://www.hoffmann-group.com/DE/d...k-BitCAse-BitBox-ToolBox/BitBlock/p/970.LEER-
Gerne! Bei den 4mm Bits bevorzuge ich aber die von Wiha. Die Athlet 4mm Bits sind Zukauf Ware.
Die TIN Bits habe ich bekommen, erst den 4mm erwischt und gefreut das der exakt Nennweite misst aber der 5mm mit 4.96-4.98mm und 3mm ebenfalls mit 3.96-3.98mm hat schon deutlich mehr Luft.
Das gehört aber immerhin schon zu den besseren Bits.
Vielleicht müsste man da mehrere Bits bestellen aber das lohnt sich auch nicht.
Die Beschichtung ist auch nicht grade haltbar.
Athlet hat in den letzten Jahren immer mal wieder den Beschichter gewechselt. Wird nicht intern gemacht, sondern bei einem Lohnunternehmer. Die Schicht scheint auch relativ dünn zu sein, im Vergleich zu den früheren Wihas. Teilweise von Los/Charge zu Los/Charge...Die neuen Eigentümer sind da aber mehr dahinter, dauert aber noch ein Weilchen. Die Mitarbeiter von früher haben alle Mängel nicht interessiert...
Die Beschichtung der DIAMONDgrip Bits ist dagegen perfekt. Vielleicht sind auch die Edelstahlbits eine Alternative für dich.
Gibt es Infos zu Koken 6-Kant Bits bzw. Schraubendrehereinsätzen und deren Maßhaltigkeit.
Evtl. besitzt jemand im Forum ja welche und hat zufällig einen Meßschieber zur Hand?
Rein zufällig...
Ich kann allerdings bei Sechskant nur 7/16"-Bits anbieten:
6: 5,97 - 5,98 mm
8: 7,97 - 7,98 mm
10: 9,98 mm
Ist ok aber ich hätte mehr erwartet.
Danke dafür.
Mehr Material. Gerade bei den kleinen Größen finde ich 3 Hundertstel unter Maß ganz schön viel, ab 10mm ist´s mir dann egal.
Ich habe hier 2 ältere Stahlwille Serie 1054 die haben zwischen 0 und 1 Hunderstel u.M., die sitzen einfach optimal in der Schraube. Wie die aktuelle Sereie diesbezüglich bei Stahlwille aussieht -k.A.?
Die L Schlüssel von Inbus wären ja ziemlich maßhaltig, zumindest das im Laden ausgehängt war.
Thema: Beste Innensechskant Bits
