ChristianA
Hallo, Mike,
manche Handkreissägen (entweder klassische Tauchkreissägen oder Handkreissägen mit Tauchfunktion) sind auch zur Ausführung von Eintauchschnitten gedacht. Rein theoretisch könnte könnte man vielleicht selbst mit einer konventionellen Handkreissäge einen Tauchschnitt zu Stande bringen. Das ist allerdings zu 99 % nicht vorschriftgemäß, da/und ziemlich riskant.
Zu beachten ist, dass das die Ecken einer Fensteröffnung möglicherweise von Hand oder mit der Stichsäge geschnitten werden müssen, da das Sägeblatt einer Kreissäge naturgemäß rund ist. Wenn es dir beim Stall aber nicht auf eine absolut einwandfreie Optik ankommt und/oder du mit großer Schnitttiefe sägst, wirst du dir das Schneiden von Hand ersparen können.
Spießen wird sich dein Vorhaben mit ziemlicher Sicherheit an den Finanzen. Tauchkreissägen und Handkreissägen mit Tauchfunktion werden in der Regel nur im oberen Segment (z. B. von Herstellern wie Festool und Mafell) angeboten.
Zu gebrauchten Sägen kann ich keine Empfehlung abgeben.
Mit der Stichsäge wäre es kein Problem, die Öffnungen zu sägen. Am besten gelingt es meiner Erfahrung nach, wenn du in alle Ecken ein Loch bohrst, in das du das Blatt der Säge „fädeln“ kannst.
Die Schnittqualität einer Handkreissäge mit einem feinen, scharfen Blatt wirst du mit einer Stichsäge nicht erreichen. Mit einem zur Anwendung passenden Stichsägeblatt solltest du aber sehr wohl saubere Schnittkanten erzielen können.
Gerade Schnitte mit der Stichsäge betrachte ich als das größere Problem. Mit einer aufgespannten Latte oder einem T-Winkel kann man sich in vielen Fällen gut behelfen. Wichtig ist außerdem, dass man ein Gefühl für die Säge entwickelt. Bei meinen ersten Schnitten entlang einer Latte habe ich die Stichsäge viel zu stark daran gepresst, sodass das Sägeblatt grob verlief (vom Winkel abwich).
Wenn du häufig Latten sägen möchtest, wäre eine Gehrungssäge (kann durchaus ein manuelles Modell sein) eine interessante Option.
Christian
Christian
