Laut Bild sind sind Spannhülsen (1,6mm, 2,4mm und 3,2mm) dabei. Du brauchst nur noch Wolfram-Elektroden 1,6mm und 2,4mm.
Für ST, VA: Grau (WC20, universell), Blau (WL20)
Alu: Grün (rein W, nur für Alu)
Universelle für ST, VA und Alu: Gold (WL15)
Wenn möglich keine Roten, die sind Thorium-verseucht.
Fehlt da nicht noch ein Brenner? Scheint nämlich nicht im Lieferumfang zu sein. Hast du einen Druckminderer für Argon? Du brauchst auch noch einen Schlauch, um den Druckminderer mit deinem Schweißgerät zu verbinden. Welchen Anschluß hast du am Gerät? Wie siehts mit einem Automatikschweisshelm aus? Schweisshandschuhe sollte man auch haben.
Auf das Fußpedal kann man aber vorerst verzichten.
Am besten gockelst du nach ewm-schweißlexikon. Da findest du einiges über WIG/TIG und Elektrodenhandschweissen. Einiges über WIG-Elektroden findest du bei wolframelektroden furtmayr. Beide sind pdf-Dokumente.
Auf der Webseite von kewell-schweisstechnik.de findest du unter Lehrmaterial sehr viele Details zum Edelstahl- und WIG Schweissen (Original-Kemppi-Unterlagen). Insbesondere alles über Elektroden, Schutzgas, Anschleifen der Nadel, viele Schweisstipps ...
Viel Spaß und Erfolg beim schönen Wig Schweissen!
Nachtrag: Habe in der Werkstatt nach Zusatzwerkstoffen für ST / VA nachgesehen: Ich schweisse meist mit Zusatzwerkstofffen der Werkstoffnummer 1.4551 (347si). Das ist ein universeller Schweißdraht für austenitische V2A und V4A, sowie Baustahl und für Schwarzweiss-Verbindungen. Drahtdurchmesser 1,6mm ist in fast allen Fälle ausreichend. Für dickere Sachen, z.B. Kehlnähte bei Blechdicken 5 bis 8 mm habe ich auch 2,4mm.
