Wohin mit alter Mischung?
Diskutiere Wohin mit alter Mischung? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! Ich habe hier schon öfters gelesen, dass man Mischung nicht länger als ein paar Wochen aufbewahren soll. Was soll ich aber mit der...
amateursäger
bei Karlsruhe
Was soll ich aber mit der restlichen Mischung machen, wenn die Holzsaison zu Ende ist?
Habe meisten 1 bis 2 Liter übrig.
Was macht ihr mit alter Mischung?
Danke für Eure Hilfe!
stefan
Gemisch hält sich nicht ein paar Wochen sondern viel länger. Ich halte das Thema viel zu übertrieben. Ich mische seit Jahren selber und habe noch nie Probleme gehabt. Ich habe immer 5 Liter in meinem Sägekanister. Wenn dieser leer ist puste ich in mit Druckluft aus. Habe dann schon neues Gemisch in einem anderen Kanister bereit stehen. Wenn ich dann umfülle nehme ich immer einen Trichter mit Kaffefilter und laße es dort durch laufen. Fertig !
Probier das mal aus, kannst du dann mal sehen was du schon für einen Dreck von der Tankstelle mitnimmst, wenn du dir danach den Filter anguckst.
Deinem alten Sprit würde ich eimal Filtern und mit neuem Gemisch versetzen. Alles für 1.50 fertig machen !
Mfg speedy
...ab ins Auto damit. Ich sehe nur zu dass der Tank relativ voll ist.
Ich denke der Ölanteil ist dann verschwindend gering.
Gruß aus Rheine
Marcus
In den Tank eines Dieselfahrzeugs, aber nicht mehr als einen Liter auf 30 - 40 l Diesel. VW Passat und Zetor-Schlepper zumindest kommen gut damit klar.
Allerdings habe ich mich folgendes gefragt. Manche 2-Takt-Mischöle sind rot eingefärbt, so daß der Sprit rotfarbig wird. Und dieser Rotfarbstoff ist derselbe, den die Heizöl-Lieferanten dem steuerbegünstigten Heizöl zusetzen, damit es bei Nutzung im PKW von Polizei und Steuerfahndung erkannt wird. Die Rotfärbung schlägt selbst bei hoher Verdünnungsrate durch. Ob man da ggf. bei Diesel-Kontrollen nicht einigen Erklärungsbedarf haben könnte?
Boesman
Boesman
Beim alten Diesel ist das unbedenklich, bei allen neuen egal ob TDI, CDI, HDI und wie die alle heisen können selbst kleine Benzinbeimengungen die Kratstoffpumpe zerstören !
Ich denke nicht das der Farbstoff identisch ist, da man beim alten diesel im Winter teilweise noch benzin dazugibt, damit der Diesel nicht im Kraftstofffilter, oder der Spritleitung ausflockt.
[/quote]
Jö[/quote]
Er meinte ja nicht den Krafstoff, sondern das rote 2T Öl.
Ich glaube er meinte das MischÖl mit der Rotfärbung nicht den Benzin selber.
Die meisten Dieselmotorenhersteller verbieten Benzin beizumischen das war auch in den 50ern so, selbst kleine Mengen können den Motor zerstören.
Das einzigste was freigegeben ist, ist Petroleum, darf aber bei neueren Motoren nicht angewand werden das es Dichtungen angreifen kann, aber zum glück gibt es ja den Winterdiesel oder Dieseladjetive zum beimischen.
Aaron
Also dem Dieselmotor ist Benzinzusatz im Sprit egal, dem Motorenhersteller auch. Nur die Hersteller neuerer Einspritzpumpen haben damit Probleme. in den 50er-70er Jahren war Benzinzumischung winters gang und gebe, stand im Handbuch. Damals wurden motorölgeschmierte Reiheneinspritzpumpen verwendet, denen war die Schmierfähigkeit des Krafstoffes egal, sie schmierten sich ja mit Motoröl. Heute setzen sie auf Billigfertigung und nutzen den Kraftstoff sowohl zur Kühlung wie zur Schmierung (bis über 3kW Antriebsleistung einer HochdruckESP sind keine Seltenheit). daher ist ein Zusatz von Benzin tödlich, da es die Schmierwirkung des Diesels drastisch herabsetzt. Dazu kommt, die ESP ist im Betrieb heiß, Benzin verdampft dann leicht und Dampfblasen wiederum schädigen die ESP - Stichwort Kavitation und Dampf schmier noch weniger.
Petroleum dagegen ist relativ harmlos als Zusatz und dichtungsneutral aber teuer, da kann man gleich bei den moderneren ESP Winterdiesel nehmen. Übrigens reagieren die neuen Hochdruckpumpen auch auf manche Kraftstoffe in östlichen Ländern mit erhöhtem Verschleiß bis Exitus da auch dort die Schmierwirkunbg nicht so DI-artig ist. Abhilfe schafft etwas 2t Öl zum Diesel zu geben.
Andi
P.S.
Gutes Öl in alter Mischung setzt sich nicht ab und kann verfahren werden. Sonst halt in einem Benziner zumischen und verfahren.
warum nicht einfach in den Benzinbetriebenen PKW leeren? den stört das bisschen Öl doch nicht!
ich weis die meisten von eucht fahren vermutlich Diesel, ich bin allerdings ein Benzinfahrer!
mfg
Grisu
Die paar Liter kann man beim Auto ohne weiteres beimischen. Das macht dem Kat nix aus.
Ich würds in den alten IHC tanken. Dem machts auch nix aus bei 60l Diesel.
Oder, wenns nur noch 1 Liter ist, dann tanke ich die neue Mischung drauf. Hat noch nie was ausgemacht. Wobei der Sprit bei mir nur selten so alt wird.
mfg
Thema: Wohin mit alter Mischung?
