bin einwenig befangen, da ich von Electrostar GmbH (Starmix Sauger) bin
, versuche aber objektiv Vor- und Nachteile von Abreinigung durch das Rütteln und TACT (Luftumkehr) kurz darzustellen.
TACT von Kärcher (Luftumkehr):
positiv:
- arbeiten ohne Unterbrechung für die Filterabreinigung
- relativ leise
- bei den meisten trockenen Stäuben effektiv.
negativ:
- Zeit- und nicht Bedarfsgesteuert.
- Der Luftstrom wird wärend des Abreinigungsvorgangs komplett unterbrochen. Es staubt raus.
- Bei M & H Stäuben in Verbindung mit einem Kunststoffbeutel schlecht, da es durch den Beutel während der Abreinigung in den Behälter reinstaubt.
- Je voller der Behälter ist, desto schlechter ist die Abreinigungsleistung.(aus physikalischen Gründen)
Abreinigung durch das Rütteln bei Starmix und co.
positiv:
- Effizient fast bei allen Stäuben, auch wenn diese feucht sind. Für Gips und Farmacell (ohne Beutel) kommt eine Lösung im 1Q 2011.
- Beim ISP Permanent Sauger (
http://www.starmix.de/isp/de) auch arbeiten ohne Arbeitsunterbrechnung für die Abreinigung möglich. Ohne Lufstrohmverlust während des Abreinigungsvorgangs.
- Bedarfsgesteuert. D.h. der Sauger reinigt nur dann ab, wenn es notwendig ist.
- Gut geeignet für M / H und Asbest Stäube, vorallem Verbindung mit Kunststoffbeutel.
negativ:
- sehr laut.
- Permanent technologie wegen der hohen Komplexität relativ teuer.
Der GAS25 Sauger basiert auf unserem IS. Problem mit dem Zubehör (Schlauchfixierung etc.) haben wir in der Nachfolgegeneration gelöst, ISC Compact und ISP Permanent.
Gute Schlauch- und Kabelbefestigung gibt es bei der HS-Serie
http://www.starmix.de/products_desc.asp?pid=10
Ich hoffe es hilft euch bei der Entscheidungsfindung
Roman
