Wellendichtring ( Simmering ) Briggs Stratton
Diskutiere Wellendichtring ( Simmering ) Briggs Stratton im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo , habe einenRasentraktor Murray 14/40 mit einem 14 HP Briggs Stratton OHV Motor , der unten am Wellenausgang der Keilriemenscheibe undicht...
HuschHusch
Mecklenburg
  • Wellendichtring ( Simmering ) Briggs Stratton
Hallo , habe einenRasentraktor Murray 14/40 mit einem 14 HP Briggs Stratton OHV Motor , der unten am Wellenausgang der Keilriemenscheibe undicht ist .
Bekommt man den Wellendichtring gewechselt ohne den Motor zu zerlegen ?
Bekommt man die Riemenscheibe gut ab ? Wie ?
Wie groß ist das Ventielspiel ( Einlaß / Auslaß ) bei diesem Motor ?
Danke im voraus
Mit Wellendichtringausziehwerkzeug im eingebauten Zustand
üblicherweise / wenn nicht Motor zerlegen
Riemenscheibe zylindrisch /
einfach runter ziehen
Ventilspiel gerne ,geben Sie die Motordaten an
mfg
Hallo Herr Trabold , erstmal Danke !
Hier die Motordaten zwecks Ventielspiel :
Briggs Stratton 14 HP
Modell 287707
Type 022501
Code 9402034A
Hallo , habe den Motor nun ausgebaut , und siehe da , es liegt nicht am Wellendichtring , sondern dort wo der Motor zusammengesetzt ist drückt er vorn das Öl raus .
Meine Frage , wenn ich das untere Teil des Motors abnehme , brauche ich dann zum Abdichten eine neue Dichtung oder reicht es auch ohne Dichtung , sondern nur mit Dichtmasse .
Ich meine ob die Dichtung sein muß wegen dem Abstand .
Danke
Die Dichtung ist wichtig für das Axiale Lagerspiel der Kurbelwelle.
Im Handel sind 0.5mm und 0.9mm erhältlich.
Ein wenig Dichpaste auf die Dichtung streichen schadet nicht, muss aber nicht sein. Schrauben mit Drehmoment anziehen ist wichtiger.
Den Simmering gleich mit Austauschen, der kostet nur ein paar Euro.
MfG
Christian
Danke
Daraus ergibt sich gleich noch eine Frage , welches Drehmoment ist anzuwenden ? Danke
@Berufsdreher
durch einbringen von Dichtmittel verändert sich
das Axialspiel davon ist abzuraten.
zur Fixierung der Dichtung etwas Fett das passt :idea:
ca. 20Nm sollten passen.
Schön über Kreuz anziehen.
@ Berufsdreher
Jugend Forscht ?
in.Lbs 140
Hallo , habe noch eine letzte Frage : Bei der Einstellung Kurbellwellenzahrad und Nockenwellenzahnrad müssen die beiden Punkte zueinanderstehen , das ist mir klar , aber dieses kleine Plasteölrad mit dem kleinen Fliehkraftregler ( der das Gestänge betatigt ) , hat dieses auch eine bestimmte Stellung ?
Danke
Thema: Wellendichtring ( Simmering ) Briggs Stratton
2.158
Bricks
O
5.084
dolmar-sammler
1.683
rasensamen2023
1.948
