Christian Aufreiter schrieb:
1)
Im Metabo Prospekt "Highlights Österreich 2010" sind die kleinsten/schwächsten angebotenen Winkelschleifer die Typen W 6-100/115/125; im Metabo Prospekt "Highlights Österreich 2011" sind es die Geräte W 680 (100/115/125) sowie W 780 (115/125). Im aktuellen Gesamtkatalog "Maschinenprogramm 2011/2012" ist keine der o. g. Baureihen zu finden.
Handelt es sich bei den Geräten aus den Highlights Prospekten um Sondermodelle oder sind sie/manche von ihnen fixer Bestandteil des Metabo "Standardprogramms"?
2)
Trifft meine Annahme, dass die Bohrmaschine B E 622 S R+L von der Bohrmaschine BE 75-16 abgelöst wurde, zu? Wie ist es technisch gelungen, das Drehmoment der BE 75-16 im Verhältnis zu dem des mutmaßlichen Vorgängermodells mehr als zu verdoppeln? (B E 622 S R+L: 35 Nm; BE 75-16: 75 Nm; damit übertrifft die BE 75-16 selbst die BDE 1100 um 20 Nm)
3)
Womit begründet Metabo die teils enormen Preiserhöhungen, die sichtlich zum Jahreswechsel 2010/2011 stattgefunden haben?
Beispiele:
Elektronik-Schrauber USE 8:
Highlights 2010: EUR 222,- (inkl. 20 % USt.)
Highlights 2011: EUR 439,- (inkl. 20 % USt.)
Dreigang-Bohrmaschine B 32/3:
Highlights 2010: EUR 608,- (inkl. 20 % USt.)
Highlights 2011: EUR 999,- (inkl. 20 % USt.)
4)
Nach welchem Verfahren wird das in Metabo Unterlagen angegebene Gewicht von Winkelschleifern ermittelt? EPTA?
Hallo Christian,
zunächst einmal vielen Dank für dein Interesse an unserem Unternehmen.
Und nun zu deinen Fragen:
zu 1.) Es ist so, dass der Winkelschleifer W 680 der Nachfolger des W6 ist. Deshalb findest du im Jahr 2010 noch den W 6 und im Jahr 2011 den W 680. Diese kleinsten Winkelschleifer von Metabo sind natürlich ein fester Bestandteil unseres Produktprogramms. Die Winkelschleifer sind jedoch nicht im Maschinenkatalog beinhaltet, da diese Geräte vorallem als Aktionsmodelle für Flyer und Werbungen bestimmt sind.
zu 2.) zunächst einmal vielen Dank an Dietrich für die Beantwortung.
Hier noch ein paar Details von uns.
Schon die alte BE 622 hatte ein Drehmoment von etwas über 50 Nm im weichen Schraubfall.
Der Auslösemoment der Sicherheitskupplung bei dieser Maschine war auf ca. 35 Nm eingestellt, deshalb konnte man nur mit maximal 35 Nm im weichen Schraubfall arbeiten.
Die BE 75-16 hat einen neuen Motor mit 750 Watt Aufnahmeleistung. Dieser Motor ist etwas länger (deshalb ist übrigens auch die Maschine etwas länger als die BE 622) und hat ein höheres Abtriebsmoment.
Durch die Modifikation der Rutschkupplung kann mit der BE 75-16 mit bis zu 75 Nm im weichen Schraubfall gearbeitet werden, dann löst die Rutschkupplung aus um den Anwender und die Maschine zu schützen.
zu 3.) Enorme Preiserhöhungen haben von 2010 auf 2011 bei den besagten Maschinen nicht stattgefunden. Bei der USE 8 wurde der Preis leicht erhöht und die B 32/3 kostet in 2011 genauso viel wie in 2010.
Listenpreis USE 8:
2010 --- 418,80 Euro
2011 --- 442,80 Euro
Listenpreis B 32/3:
2010 --- 1018,80 Euro
2011 --- 1018,80 Euro
Beim Highlightskatalog handelt es sich ausschließlich um ein Aktionmedium, das zeitlich begrenzt ist. Die Aktionspreise hierin dürfen also nicht mit den Listenpreisen verglichen werden.
zu 4.) Genau. Das Gewicht der Winkelschleifer wird nach den Richtlinien der EPTA gemessen, also ohne Kabel und ohne Schleifscheibe, um hier eine objektive Vergleichhbarkeit mit Wettbewerbern sicherzustellen (Unterschiedlich lange Kabel=Unterschiedliches Gewicht).
Wir hoffen, dass wir dir mit unseren Aussagen weiterhelfen konnten.
Beste Grüße
Team Metabo
