bashy
- Registriert
- 04.10.2008
- Beiträge
- 900
Hätte mal eine generelle Frage zu den Türschließern von Geze.
Das Sie die Tür von alleine schließen, ist klar.
Folgendes Problem.
Tür darf nur 95 Grad geöffnet werden (denke mal, das wird man an solch einen Türschließer einstellen können?), einen Puffer / Türstopper anbauen geht nicht.
Wichtiger wäre das der Türschließer eine Arretierung hat, also das man die Tür praktisch auch feststellen kann (ist eine Brandschutztür vom Heizhaus, wenn man mit der Karre Holz rein fährt, sollte Sie also auch offen bleiben), kann das solch ein Geze Dingens?
Kann wirklich nix mit dem Pfeffer anfangen...
Beim Obenliegenden Türschließer TS 2000 V mit variabler Schließkraft gemäß DIN EN 1154 in Größe 2, 4 und 5 ist die Schließgeschwindigkeit bequem von vorn einstellbar. Die Schlageinstellung erfolgt über das Gestänge.
Was ist denn eine Schlageinstellung?
Nachbar, hat solch ein Dingens, sagt mir aber auch nicht zu, da man immer drann ziehen muß, um die Arretierung zu lösen.
http://www.ebay.de/itm/200642527093
MFG Ronny
Folgendes Problem.
MFG Ronny
