henniee
- 22.06.2004
- 11.708
- Ort
- Sauerland
Naja - die OSB Platte war mehr wg. Wasser angedacht... Optik ist ja erstmal egal..
ein Kritikpunkt der berächtigt ist, ist eine U 100 Spanplatte, laut Händler ist die wasserabweisend, also ein klein wenig mitgedacht habe ich schonhenniee schrieb:Naja - die OSB Platte war mehr wg. Wasser angedacht... Optik ist ja erstmal egal..
danke für's Lob, aber nur kurze Frage, was denkst du warum die Platten an der Seite dran sind ?
Mfg MasterRick
die seitlichen Platten bringen erst Stabilität in die Sache, da die Rohrkonstruktion pro Element, nur mit 2 Schrauben in der obigen Auffangwanne verschraubt sind. Die Platten sollen auch die Sachen schützen, die aufbewart werden und zur Befestigung von kleinen Helferlein dienenMasterRick schrieb:Die seitlichen Platten halten den Abstand, da keine zusätzliche Verstrebung unten ist, daher kann ich diese garnicht weglassen.
den FU habe ich noch nicht, wir tuen einfach mal so, als wenn garkein FU verbaut wird daher kann ich auf den Motorschutzschalter leider nicht verzichten.henniee schrieb:hast Du nun schon einen FU`?
Also würde heissen, das dort entweder zu viel oder zu wenig Spannung ankommt denke ich mir mal so, daher muss ich da abzweigen, wo die Spannung immer gleich bleibt, also vor dem FU, richtig so ?henniee schrieb:Die Spannung für die Pumpe am Motor "abzuzwacken" macht bei FU-Betrieb ja auch keinen Sinn, daher müsste die Pumpe schon vor den FU.
Dachte die Spannung verändert sich vielleicht auch ist schon "nicht toll" wenn man keine Ahnung hat und dazu noch der Elektriker weiss das man 2 Waschmaschinen hat, also nur eine kaputt ist, der hat dann Zeit wie sonst was. Ich glaube ich sollte mal langsam nach einem neuen fähigem Elektri Ausschau halten, sonst wird das nie was Er kommt einfach nicht, wie schon bei der Sägehenniee schrieb:der FU würde nicht FU heißen, wenn er nicht die Frequenz regeln würde. Die Spannung bleibt gleich.
Also mal folgendes Beispiel :henniee schrieb:Deine Pumpe müsste dann einen extra Stecker (Schuko) bekommen, weil Du an dem CEE Stecker ja schon unterschiedliche Frequenzen ankommen (so wie Du es "boxed" bauen möchtest).
ja das habe ich wohl schlampig hingeschrieben, obwohl ich nicht ausschliessen kann, das ich es so angeschlossen hätte und es mir dann erst aufgefallen wäreNeat schrieb:Nach dem boxed Fu nimm lieber nicht stecker-Kupplung, sondern Kupplung -Stecker,da du sonst Spannug auf den offenliegenden Polen vom Stecker hast, aber ich denke, das hast du nur schlampig hingeschrieben
Ja ist eine Explosionsgeschütze Abzweigdose für 1 Euro in der Bucht von BBC, diese habe ich zum Ein/Ausschalter für die Pumpe dazu gekauft.Eigentlich zu schade oder warum meinst ?mirk schrieb:Mal so ne frage die Abzweig dose sieht sehr nach einem EX modell aus, kann das sein ?
sollte man von ausgehen, aber es gab ja eine Artikelbeschreibung und eine Anleitunghenniee schrieb:Ich glaube Rick kann mit EX nichts anfangen - EX=Explosionsgeschützt.
Danke für dein Angebot, werde bei Bedarf gerne drauf zurück kommen. Also 4 habe ich schon mal:henniee schrieb:Ich würde die Klemmsteine nicht unbedingt dafür benutzen, sondern Wago mit Hebelchen. Falls Du da 3-8 brauchst Rick sag Bescheid.
Eine Zugentlastung für die eingeführten Leitungen wäre auch schön
