Floro1412
- Tecumseh TVM 140 70404M Problem mit Fliehkraft-Regler
- #1
ich habe mir einen gebrauchten Husqvarna Rider 650 gekauft mit dem o.g. Tecumseh Motor gekauft.
Das Problem des Geräts war, dass der Schwimmer im Vergaser defekt war. Habe den Messing-Schwimmer ausgetauscht, den Vergaser eingebaut und den Mäher gestartet. Lief am Anfang mit ein paar Fehlzündungen, aber durch die Vergaser Einstellungen (Vergaser ist TEC-632535) hab ich das wegbekommen.
Jetzt hab ich folgendes Problem. Ich habe mir das Tecumseh Werkstatthandbuch heruntergeladen. Demnach ist der Motor ein Motor mit konstanter Drehzahl. Was mich wundert, ist das der Aufsitzmäher einen Seilzug hat in dem ich zwischen (Schildkröte und Choke) die Choke Klappe einstellen kann.
Problem aktuell: Der Motor dreht sehr hoch und ist sehr laut. Wenn ich den Seilzug auf Schildkröte (also eigentlich weniger Gas) drücke steigt die Drehzahl. Ich hätte erwartet, dass der Fliehkraft-Regler dann abregelt aber es passiert nichts.
Ich habe einige Fotos mit Kommentaren eingefügt. Das ganze ist ziemlich komplex mit diesem Reglergestänge.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
