Tja, das behauptet die verweichlichte Jugend von heute. Früher hat man da Handsetzgeräte und einen Hammer verwendet.powersupply schrieb:Ich hätte jetzt eigentlich spontan behauptet, dass man die im ersten und zweiten Link angezeigten Nägel nur sinnvoll mit einem Bolzensetzgerät in Beton oder Stahl gesetzt bekommt...
Ich glaube, der Nageleintreiber hat einen zu großen Kopf. Der Kopf des Eintreiber muß einigermaßen passend sein. Aber wenn mir so ein Ding mal über den Weg läuft, kann ich es ja damit probieren. Was passendes wäre mir allerdings lieber.mr burns schrieb:Wie wäre es damit
Ich befürchte das auch, aber → man kanns ja mal probierenhenniee schrieb:Meine These dazu: das wird nicht funktionieren ...
Die enorme Schlagkraft eines Fäustel mit Setzeisen wirst du bei SDS plus nicht finden.
Wenn man das nicht mit einem Impuls montiert, sondern langsam reinhämmert, dann halten die Teile auch nicht.
Nö, denn wenn ich das suchen würde, hätte ich das ja schonDas was du suchst nennt sich dann Bolzenschussgerät.
Sag doch so was nicht!Dirk schrieb:Tja, das behauptet die verweichlichte Jugend von heute. Früher hat man da Handsetzgeräte und einen Hammer verwendet.
Bolzensetzgeräte habe ich auch schon verwendet, allerdings keine, die man noch zusätzlich mit einem Hammerschlag auslösen mußte. Egal. Ersatz durch Bohrhammer ist - da hat henniee recht, hab's grad genauer nachgelesen - natürlich utopisch. War mir wie gesagt schon vorher klar, nur der Wert (mehr das das Hundertfache der Schlagenergie eines Bohrhammer) war mir nicht bekannt.powersupply schrieb:Das wurde fertig geladen an die entsprechende Stelle gesetzt und dann durch einen leichten Hammerschlag betätigt.
Ich werd mal bei Gelegenheit in der Verwandtschaft recherchieren ob es das Gerät noch gibt und wenn ja Fotoknipsen.Dirk schrieb:Bolzensetzgeräte habe ich auch schon verwendet, allerdings keine, die man noch zusätzlich mit einem Hammerschlag auslösen mußte. Egal.powersupply schrieb:Das wurde fertig geladen an die entsprechende Stelle gesetzt und dann durch einen leichten Hammerschlag betätigt.
Woher PS diese bezeichnung hat ?????????wie ich seit eben weis Rallbohrer
Einfach ausprobieren könnte man dies evtl. mit einem Spannbohrfutter / SDS plus Adapter, um darin ein Setzeisen einzuspannen ... oder?Dirk schrieb:Ich befürchte das auch, aber → man kanns ja mal probierenhenniee schrieb:Meine These dazu: das wird nicht funktionieren ...
Nein. Das würde dir aufgrund der Massenträgheit zu viel Energie "klauen".MrDitschy schrieb:Einfach ausprobieren könnte man dies evtl. mit einem Spannbohrfutter / SDS plus Adapter, um darin ein Setzeisen einzuspannen ... oder?
