gender_de
- Registriert
- 07.06.2004
- Beiträge
- 8
- Stihl 056 säuft beim Starten ab
- #1
meine Stihl 056 startet sehr schlecht. Nach ein paar mal ziehen säuft sie total ab. Es ist dann Sprit aus der Vergaser-Ansaugseite rausgelaufen. Wenn ich sie dann (nach mehrmaligem trockenlegen icl. Zündkerze) doch anbringe, läuft sie bei warmem Motor tadellos und springt dann auch gleich an.
Der Vergaser ist überholt, sprich neue Dichtungen, Membranen..Nadel sind ok. Die Einstellung dürfte auch ok sein, ca. eine Umdrehung beide Schrauben heraußen.
Zündkerze ist auch neu.(Elektroden-Abstand 0,5mm)
Kolben und Zylinder sind auch ok.
Kann es sein, daß es beim Starten an der richtigen Zündenergie
fehlt?
Kann es überhaupt an der Zündung liegen, oder doch eher am Vergaser?
gruß
gender
fehlt?
gruß
gender
