Stihl 024 AV Super geht aus
Diskutiere Stihl 024 AV Super geht aus im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe da ein Problem mit meiner Stihl 024 AV Super: Sie läuft mit freier Kette, ohne dass die Kette im Lehrlauf mitläuft, und geht dann...
Coach
Sie läuft mit freier Kette, ohne dass die Kette im Lehrlauf mitläuft, und geht dann bei betätigen der Kettenbremse aus. Das gleiche passiert aber auch, wenn sie mit gesperrter Kette läuft und die Kette dann freigegeben wird...
Also falls da jemand ne Idee hat, ich bin für alle Tipps dankbar...
Viel Gruß aus Celle
André
ich würde sagen das standgas ein wenig erhöhen, meistens reicht dies schon aus (motor 3 min warmlaufen lassen)
mfg oldiefan
Thema: Stihl 024 AV Super geht aus
1.953
wmv-dresden
18
17.634
peety01
29.744
Heidehirsch
27
16.576
fränkle
