Staub und Sand in Bohrhämmern und Winkelschleifern
Diskutiere Staub und Sand in Bohrhämmern und Winkelschleifern im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, wie sehr schadet es eigentlich Bohrhämmern und Winkel- schleifern, wenn sie über ihr Kühlgebläse selbstproduzierten Staub (oder...
kar
Staub (oder sogar Sand!!! ) in sich hinein saugen und teilweise
durch den Motor hindurchblasen?
Speziell bei Bohrhämmern kommt beim Über-Kopf-Arbeiten
besonders, wenn man von unten ein Loch in eine Betondecke
bohrt, zustätzlich Staub und Sand ins Bohrfutter.
Mir ist bekannt, dass es Plastikaufsätze gibt, die man auf den
Bohrer steckt, damit ein großer Teil des Staubes und Sandes
vom Bohrfutter ferngehalten wird, aber so ganz dicht sind die ja
auch nicht. Außerdem leiert sich die Öffnung mit der Zeit ja auch
aus.
Wie schädlich ist das und wie kann man das effektiv verhindern?
Danke für Eure Antworten und eventuelle Tips
und
Viele Grüße
Karl
Karl-Alfred_Roemer schrieb:
Da sehen die Spulen der Feldwicklung und die Wickelköpfe am Anker dann irgendwann wie sandgestrahlt aus. Kupfer blank.
Es sei denn, es wurden bei der Fertigung entsprechende Schutzmassnahmen vorgenommen. Vergiessen; Wicklungsschutzgitter; Bandagieren etc. Dann hälts länger.
aus.
Karl
Bis zu einem bestimmten Durchmesser mit Absaugung.
Z. Bsp. das hier:
Sonst, aufgesteckte Staubfangteller etc.
Dann braucht man aber immer einen zweiten Mann, der den Sauger
festhält. Wie schützen denn die Profis ihre Geräte, wenn sie über
Kopf arbeiten bzw Löcher in eine Decke bohren? Oder bin ich
übervorsichtig?
Dann braucht man aber immer einen zweiten Mann, der den Sauger festhält.
Nein, das Teil saugt sich selbst fest und hält durch den vom Sauger erzeugten Unterdruck. Selbst diese kleine Saugbox mit 600 Watt genügt zum Ansaugen. Stärkerer Sauger natürlich besser.
Ach sooooo!!!! :D
Das ist natürlich eine gute Idee.
Stelle ich mir aber immer noch schwierig vor, wenn man eine
Schlitz senkrecht nach oben ausheben will. Das festgesaugte
Teil müsste dann ja mitgezogen werden, was je nach Saugkraft
stark hindernd sein könnte. :roll:
Uhps :!:
DasTeil ist eine Bohrstaub-Absaugung und keine Schlitzmeissel-Abfallabsaugung :idea:
Bez. Winkelschleifer gibts von Dewalt mit "Auspuff" wo der Dreck wieder herauskommt...
klick
Hallo Knuth,
danke für das phantastische Video. Insbesondere ab Sekunde
25 sieht man sehr schön, wie der Staub von der Flex hinten
angesaugt und offenbar durch den Motor nach vorne geblasen
wird. Sowas dürfte doch eigentlich nicht sein!!!!
So gesehen ist Dewalt wirklich einen dicken Schritt voraus mit
Auspuff-Technologie!!!!
Möglicherweise wird meine nächste Flex eine Dewalt.
VG
Karl
Habe übrigens nach eine Schlitzstaub-Absaugung gegoogelt
aber nichts gefunden.
Die Winkelschleifer von Metabo zB. verfügen alle über einen Marathon-Motor mit Wicklungsschutzgitter.
Dieser Marathon-Motor mit seinem speziellen Wicklungsschutz und dem Schutzgitter machen die Winkelschleifer von Metabo besonders unempfindlich gegen abrasive Einwirkungen von Staub.
Marathon-Motor :roll:
Das klingt irgendwie nach Kreation einer Marketing-Abteilung.
Aber wenn Metabo sowas sagt, dann könnte es sein, dass was
dran ist. Besser als so ein Wicklungsschutz wäre es ka, wenn
erst gar kein Staub durch den Motor geblasen würde. Aber da
kommt man wohl nicht drum herum. Man kann ja schlecht einen
Staubsaugerfilter vor die Ansaugöffnung bauen.
Für das Problem mit Staub im Bohrfutter beim nach-oben-
arbeiten habe ich eine Idee: Man könnte Luftballons nehmen,
deren Kappe abschneiden und dann den rest des Luftballons
über Bohrer und Bohrkopf stülpen. Die Einblasöffnung der
Luftballons liegt dann eng und Staubdicht um den Bohrer
herum. Das andere Ende liegt glockenförmig um das
Bohrfutter.
Bohrfutter.
Naja Also Die Motoren von Metabo sind wirklich sehr gut hab selbst 2 Maschinen davon und halten was aus!
Und Lüftungsöffnungen wirst immer brauchen sonst schmort dir dein Gerät weg !! :shock:
Also bitte Lüftungsschlitze freihalten!!
Mfg Der Homeworker
Metabo ist auch nicht mehr das, was es mal war... der Marathonmotor hat eine viel schlehtere Effizienz (Watt Input/Output) und von den neuen Schraubern bin ich auch nicht begeistert (Bohrfutter wackelt) :(
@paul also ich hab nen Bohrhammer KHE24SP
Ne ältere Schlagbohrmaschine mit 550 Watt
und nen Einhandwinkelschleifer i glaub 900 watt hat der mit Drehzahlregelung und jedes dieser Teile is super!!!
Hatte noch nie ein Problem mit diesem Werkzeug
und der Bohrhammer hat absolut null Spiel(bzw sehr sehr wenig)
Weshalb er sich gerade für kleinere Bohrungen recht gut eignet
(Für größere Bohrungen > 12mm nehme ich nen Billigbohrhammer von Walter Werkzeug der aber auch ganz gut is (sogar mit Rutschkupplung hat aber mehr Spiel)
Mfg der Homeworker
auch wenn ich kein "zahlen-fetischist" bisn, hast du einen link wo man das nachlesen kann?
habe zwei neue winkelschleifer mit marathon-motor und zwei ältere ohne. würde mich interessieren.
Für die paar Stunden im Jahr, in denen die Maschinen bei
mir laufen, ist es mir relativ wurscht, ob die nun 100 Watt
mehr oder weniger verbrauchen. Hauptsache, die Maschinen
funktionieren und halten und es gibt Ersatzteile, wenn mal was
dran sein sollte.
Bei Profis, bei denen die Maschinen 8 Stunden am Tag
laufen ist das natürlich was anderes.
Thema: Staub und Sand in Bohrhämmern und Winkelschleifern
1.720
Maiki
15
3.582
henniee
V
5.793
Domme
