Schraube Messeraufnahme lösen
Diskutiere Schraube Messeraufnahme lösen im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe vor kurzem einen B-Rasenmäher geerbt. Nun möchte ich das Messer austauschen (hat von den vielen Steinen schon fast einen Wellenschliff...
stedi-gp
Nun möchte ich das Messer austauschen (hat von den vielen Steinen schon fast einen Wellenschliff :lol:
Leider ist die Schraube an der Messeraufnahme schon so vermurkst, dass ich sie mit einem Ratschenschlüssel einfach nicht aufbekomme.
Kann mir da jemand weiterhelfen???
-Bin am Ende.......-
Ugruza
Ich hatte mal ein ähnliches problem (aber nicht am rasenmäher) aber ich hab das folgendermaßen gelöst:
einfach eine schraube (normale m12 oder ähnliches) an die alte angeschweißt und dann mit der "neuen" schraube die alte gelöst. Du solltest dir dann natürlich eine neue für den rasenmäher kaufen, denn auf dauer ist das sicher keine lösung, aber so könntest du es aufbekommen...
:wink:
Zentrales_Baden-Württemberg
Manchmal werden da auch Schrauben mit Linksgewinde verwendet! :!:
Schon mal andersrum probiert?
Gruß Powersupply
Torben83
Rheinland Pfalz/DÜW/SÜW
Schraube geht immer gegen die Laufrichtung auf um ein lösen der Schraube im Betrieb zu vermeiden.Mit einem Muttersprenger geht es am schnellsten
stedi-gp
hallo,
das mit dem Muttersprenger habe ich auch schon gedacht...
Aber dann habe ich ja immer noch das Problem, dass das "Gewindeteil" noch im Bohrloch steckt...
Und das bekomme ich ja wahrscheinlich nicht so einfach raus, oder???
loges2000
nimmste eine torx oder vielzahnnuss und schlägst die da drauf.
das klappt in 99% aller fälle.
um die nuss brauchste dir keine sorgen machen, die halten das schon aus.
mfg
loges
frapa
Marl - Ruhrgebiet
2 Varianten von mir, zuerst immer WD40 oder ähnliches drauf, dann
1. Schlagschrauber versuchen, wenn der Schraubenkopf nicht komplett rund ist
2. eine ordentliche Rohrzange, wenn genug Platz ist
Das mit dem anschweissen der Mutter find ich gut, wenn man ein Schweißgerät besitzt.
Thema: Schraube Messeraufnahme lösen
Hinweis zu KS Tools 11 mm Durchgangs-Steckschlüsselsatz ( 918.3050 ) - Nicht ganz so "durchgängig" wie man eventuell erwarten würde.
viele Bohrungen in Messingblech
Hilti TE17 erste Generation, Problem die Kappe mit Schlag und ohne Schlag zu lösen
Stromrelais mit Einschalt- und Rückfallverzögerung gesucht
