O
oaros
- 04.06.2020
- 5
- Wohnort/Region
- Oxford
Viele Grüße aus Oxford und erstmal vielen Dank an Alle die hier seit Jahren hilfreiche Beiträge schreiben. Die alten Threads waren wirklich sehr informativ und ich habe viel über das Innere der Kränzle HDRs gelernt. Lese hier schon seit einiger Zeit habe mich aber erst neulich hier registriert.
Plan war seit einiger Zeit einen gebrauchten 1400 rpm Kränzle zu finden der einigermaßen OK aussieht und so um die 10 Liter/min braucht (besser geht es hier bei Thames Water nicht). So, nun habe ich einen, nicht einen offiziellen Kränzle aber einen mit Kränzle Teilen von einer englischen Firma die Kränzle Motor und Pumpe ins eigene Gehäuse setzte (eine W11/135 Kopie eigentlich, scheint ein BG90 zu sein). Motor ist ein 24.012 wie im W11/135, Pumpe sieht nach APG aus. Ist aber alles um zweimal 90 Grad verdreht (Motor zu Getriebe und dann Getriebe zu Pumpenkopf) zusammengebaut, wie meine Bilder hoffentlich zeigen. Somit ist die Wasserzufuhr zwar sehr praktisch von unten angeschlossen wenn der HDR an der Wand hängt aber es ist das erste Mal das ich so ein Arrangement gesehen habe.
Was meiner Maschine fehlt ist der Schalter. Ursprünglich wurde der HDR außen an eine Wand gebaut und hatte eine externe Schalterbox, die mit einer 20 minutigen Zeituhr lief (kein Total Stop verbaut). Eine neue Schalterbox zu kaufen ist leider nich mehr möglich.
Ein weiteres Feature ist eine angebliche Heizung, die die Wasserzufuhr warmhalten soll. Ich habe da noch nicht nachgeschaut ob das wirklich so ist. Die Heizung ist mir nicht wichtig, werde sie höchstwahrscheinlich abbauen, da ich den HDR in der Garage einbauen werde und das Wasser nach jedem Gebrauch entleeren werde. Will auch nicht permanent den Stromverbrauch haben.
Was ich aber jetzt brauche ist ein Schalter und damit sind wir bei meiner Frage. Kann ich einfach z.B. einen Schurter 14.5A Schalter oder diesen https://maschinox.de/ersatzteile/kr...14-5-a-neu-15-8-a-ueberstromausloeser-41.1116 nehmen?
Oder das Schaltergehäuse mit Netzanschlusskabel, Schalter und Überstromauslöser 13,5 A Art.Nr. 41672 (BG 90) von Kränzle? (Seite 46, Kränzle Zubehörkatalog, leider kein Link)
Eine weitere Frage - die Kabel sind unterhalb der Dichtung im Gehäuse. Ich dachte die Kabel sollten oberhalb der Dichtung sein. Ist das nicht zu dicht am Motor, wegen Hitze etc.?
Vielen Dank und Best Wishes
- Status
- Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
