Mahlzeit!
Hab jetzt den kompletten Unloaderreparatursatz eingebaut..ansonsten ist meiner Meinung nach bereits alles was verschleißen könnte bzw. kaputt war ausgetauscht. Also auf der einen Seite Plunger etc. sämtliche Dichtungen, Manschetten, auf der anderen Seite alle Ventile etc.
Was sich geändert hat:
Der Reiniger macht nun konstant 80 bar Druck.
Ob der Rückschlagkörper richtig arbeitet kann ich nicht genau sagen. Nachdem die Pistole geschlossen wurde scheint der Reiniger noch sehr kurz nachzulaufen, da dann beim wieder öffnen ein hoher Wiederstand zu spüren ist
Allerdings kann ich immer noch keinen Druck regulieren, obwohl ich mir sicher bin den neuen (jetzt kürzeren und passenden) Steuerkolben nun richtig eingebaut zu haben. Das Handrad lässt sich nun auch heraus bzw. reindrehen wodurch sich die Federspannkraft ja ändert ... hilft aber alles nichts, Druck bleibt immer gleich.
Was mir aufgefallen ist, die mitgelieferte Edelstahlkugel ist größer als die die drin war, das wird aber nicht der Grund für den konstanten Druck sein.
Einzige Ideen die ich jetzt noch habe wären, kann das Manometer kaputt sein bzw. kann man das testen? Wobei sich ja der Druck trotzdem ändern müsste wenn dem so sei.
Oder könnte es sein dass die Pistole oder die Düse kaputt ist?
Da ich mit meinem Latein nun wirklich am Ende bin werde ich den Reiniger, angesichts der bereits investierten Kosten, in die Werkstatt bringen.
mfg Stefan
