Polrad Zündkontakte
Diskutiere Polrad Zündkontakte im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hai, bin gerade dabei, einen 4-Takter zu zerlegen. Nun habe ich mal eine Frage: und zwar am Polrad (glaube, so heißt das Ding) /Alu-Rad mit den...
manni05
Hai,
und zwar am Polrad (glaube, so heißt das Ding) /Alu-Rad mit den senkrechten Rippen/ befindet sich ja ein Magnet, mit dem beim Ziehen am Seilzug die Spannung für die Zündkerze erzeugt wird.
Muss dieser Magnet direkt am Polrad anliegen, oder muss ein geringer Abstand da sein?
-DANKE-
Hallo Manni,
Was meinst Du?? Die Zündspule oder den Magnet??
Der Magnet sitzt fest am Polrad !!
Zwischen dem Magneten im Polrad und der Spule muss ein Abstand sein, je nach Motortyp 0,2 bis 0,3 mm.
Danke, den Abstand 0,2-0,3mm habe ich gemeint.
Dann kann die Reperatur in den End-Spurt gehen....
Kleiner Tipp für die Polscheibe (so heisst das flügelrad !)
die magneten von der zündspule weg drehen , zündspule lösen (nicht ganz abschrauben) dann zwischen zündspule und polscheibe eine dünne pappe stecken .
nun die magneten zur zündspule drehen so dass sie die zündspule anziehen !
nun zündspule fest schrauben und die pappe entfernen !
dann hast du einen super gleichmässigen und korrekten abstand !
Thema: Polrad Zündkontakte
16
5.023
wmv-dresden
1.064
probiker
1.227
MTD Racer
