hs
ja - aber Druck und Volumen sind verschiedene Dinge.
Wenn Du nur viel Luft benötigst, dann reicht ein einfacher Lüfter - für Druck muß ein Kompressor her.
In diesem Fall benötigt man auch nur die Wassermenge - keinen Druck. D.h., wenn da am Ende ~ 170ml/Sekunde aus dem Schlauch plätschern, reicht das aus. Das Wasser soll ja nichts antreiben, sondern lediglich vorhanden sein - nur die gesamten Druckverluste muß die Pumpe überbrücken.
die Sache mit dem 100m-Kabel hatten wir hier schon (öfter ?) - das ist halt so eine Sache, da dann ein ordentlicher Querschnitt benötigt wird - solche Kabel sind nicht billig.
keine Frage : Motorpumpe geht selbstverständlich auch ! und ist wohl auch die in diesem Fall bessere Lösung
H.-A. Losch schrieb:Ohne Druck kommt aber auch kein Wasser mehr.
hs, jetzt enttäuscht du micht aber. Es wird aber bestimmt ein paar Elektriker hier geben, die das mal schnell ausrechenen können.... Notstromaggregat wird dann wohl angesagt sein.
Warum dann nicht gleich Motorpumpe statt Notstromaggregat und Elektropumpe?Wenn alles aber tatsächlich nur alle zwei Jahre für ein/zwei Tage benötigt wird, würde ich mir auch Gedanken machen, ob sich leihen nicht mehr lohnt.
