Lorch 220 ACDC defekt
Diskutiere Lorch 220 ACDC defekt im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe ein neues Bastelobjekt. Dachte ich zumindest, als ich mal nachgeschaut habe, um was es sich handelt, habe ich mich dazu...
An dem 4P Stecker müssen 2x320V anliegen.
Wenn nur 1x dann hat es eine Leiterbahn, Widerstand oder Diode zerrissen.
So sieht das im Prinzip aus.
Die Versorgung der unteren Platine sitzt ja "oben“. Kann ich irgendwas auf der Platine messen, um den Fehler einzuschränken?
Jan1801 schrieb:
Ist ne Spule wenn ich mich richtig erinnere.
Das kann auch gut sein.
Ich würde an diesem Baustein die Spannung messen. Wenn man da auch die 320V misst, dann ist das ein deutlicher Hinweis, dass diese hinüber ist. Ich werde dann wohl nochmal meine Kiste aufschrauben
und prüfen, ob dieses Teil Durchgang hat.
Es liegen 0,3 V an und ich kann keinen Durchgang messen.
An dieser Stelle vielen Dank für die ganze Unterstützung! Ohne die wäre ich komplett aufgeschmissen.
Ich würde das Kabel verfolgen welches die 320V nicht hat.
Die kommen aus dem Zwischenkreis genau wie die „anderen“ 320V haben aber ne sonderfunktion. Dann guckst du dir die Leitungsführung dahin an.
Gesprengte Vias und durchgebrannte Leiterbahnen sind da häufig anzutreffen.
Das sieht für mich nach einer Vaporisierung aus.
Wenn ich richtig liege muss der Leiter auf DC+ sein.
Kannst du einfach an einem Kondensator messen.
So habe ich das sonst repariert.
Loch so groß wie möglich und dann mit einem Spannungsfesten Kabel überbrückt.
Bild ist nicht sonderlich gut geworden.
Hier mein Bild.
Ja, die ist kaputt.
Klar.
Ist ziemlich easy.
Ich schreibe da gleich was zu.
So schaut es bei meinem Lorch 180 AC/DC aus. Ich glaube, das bei deinem die PFC nicht funktioniert und wie schon erwähnt wurde, eine Spannung fehlt.
Mess mal auf „Durchgang“ von dem eckigen Pad von dem 4Poligen Kabel in Richtung + von den großen Kondensatoren.
Wenn da nichts ist dann überbrücke diese Stelle mit einem Spannungsfesten Kabel.
Dann sollte das Teil wieder laufen.
Hier der Rechte.
Ich rede von der Primärplatine.
Also die welche ziemlich bescheiden auszubauen ist.
Es liegt nicht an dem Teil welches du Fotografiert hast
Thema: Lorch 220 ACDC defekt
854
Sulzknie
694
erhöM
O
1.889
Oberchefe
O
