Hallo Andreas,
die Bilder sind in meiner Werkstatt entstanden
Ist die Gummierung der Laufrollen der Bandsäge in Ordnung?
Fluchtet das Sägeband und die Laufrollen miteinander, die Zahnung des Sägebands sollte nicht von der balligen Gummierung einseitig plattgedrückt werden, Stichwort Schränkung, evtl. einseitig zu flach?
Zu weit vorn auf den Rollen soll das Sägeband auch nicht laufen, es steht sonst schräg zum Parallelanschlag und sägt auch so.
Bandführung einstellen indem man ein Blatt gutes Briefpapier zwischen die Pertinaxklötchen und das Band einseitig einlegt und die Führungsklötchenauf mit leichtem Druck einstellt und festzieht.
Bandspannung nach hinterer Anzeige einstellen, Versteller ist die Kurbel oben auf dem Gehäuse, Bandlauf wird mittig hinter der oberen Rolle eingestellt.
Die Stützlager hinterm Sägeband nach kurzem Maschinenlauf, dabei positioniert sich das Band, etwa auf 0,5mm "Luft" hinterm Bandrücken einstellen. Das Band darf sich beim Sägen, also Druck von vorn, nicht weit nach hinten bewegen.
Wenn Du alle Punkte abgearbeitet hast, und immer noch unzufrieden bist, würde ich die Maschine in der Reparaturwerkstatt bei Metabo vorstellen. Hatte ich nach knapp 9 Jahren Einsatz gemacht, dabei wurden die Rollen, die Lager und die Bandführungen getauscht. Seither keine Probleme mehr.
Achso, die Bänder mit den induktiv gehärteten Zahnspitzen haben gute Standzeiten, wenn sie dann abstumpfen, bekommt man urplötzlich keinen Schnitt mehr hin.
Ich hoffe Du bekommst die Maschine zu Deiner Freude wieder hin.
Ansonsten kann ich Dir die Reparaturwerkstatt-Anschrift geben.
