Raubsau
Hallo alle miteinander.
Ich soll an meiner Schneefräse einige Lager wechseln. Eines davon ist ein Sonderlin, in Europa mehr als unüblich und kostet bei Kärcher satte 130€ - ein Kugellager, innen 3/4", außen 47mm aber ballig geformt - ungefähr so wie in einem Flanschlager um Winkelfehler ausgleichen zu können.
Ich möchte dieses Spezialteil gerne gegen ein 2204-2RS tauschen. Nun hab ich aber das Problem dass der Lagersitz zu klein ist, nämlich 3/4", also 19,05mm. Weiters ging das alte Lager teilweise über eine Pass- bzw. Kerbverzahnung auf der Riemenscheiben montiert sind, saß also nicht komplett auf - das möchte ich ebenfalls ändern.
Lagersitze aufgeschweißt hab ich bereits, allerdings ist vorne an der Welle eine Schnecke aufgefräst welche vermutlich gehärtet ist. Es handelt sich dabei also um Vergütungsstahl welcher nach dem Schweißen hart werden würde und somit nicht mehr gut bearbeitbar ist. Ich möchte also jegliches Schweißen vermeiden, auch wegen Verzug. Die Welle dient zur Momentübertragung auf die Schnecke vorne sowie aufs Auswurfrad.
Ich dachte mir ich könnte etwas Klebeknete speziell für Stahl aufkleben und diese überarbeiten. Außen ist das Lager nur in einem Gehäuse aus 1,5mm Blech, die mechanische Belastung ist also mäßig.
Soll ichs damit probieren oder hat jemand eine bessere Idee?
lg
lg
