Janik schrieb:
Scheinbar werden keine Projekte mehr fertiggestellt, drum hole ich den Thread mal wieder aus der Versenkung
Ooops, da fällt mir was ein.
Im Sommer habe ich mir eine Aufbewahrung für meine Blu-Rays gebastelt. Der Platz in der zur Verfügung stehenden Regalreihe wurde durch normales Nebeneinanderstellen der Schachteln zu schlecht genutzt und war somit voll. Mir kam dann die Idee, Auszüge ähnlich wie bei einem Apothekerschrank zu fertigen.
Die einzelnen Schubladen sollten aus 1 mm VA-Blech bestehen, sie laufen auf waagerecht montierten Vollauszügen. Die waagerechte Montage reduziert die Belastbarkeit der Auszüge zwar enorm, aber für diesen Zweck reicht es.
Das Bauprinzip der Schubladen:
Für das Zuschneiden und Kanten der Blechteile zeichnete ein hilfsbereiter Forumskollege verantwortlich, der mir 6 identische Paare der Blechteile sehr sauber anfertigte.
Erstaunlicherweise nahm das Bohren der Bleche zur Verschraubung mehr Zeit als erwartet in Anspruch. Daß man sich bei so etwas immer verschätzt.
Die Außenseite der Bleche wurde zuerst mit 240er Papier von ein paar kleinen Kratzern befreit, danach erfolgte ein Mattieren mit Schleifvlies. Beides per Kress MPS 900 Exzenterschleifer, den das überhaupt nicht beindruckte. Auch bei niedriger Geschwindigkeit ist Kraft im Überfluß vorhanden.
Ein Schubladenelement von unten mit dem angeschraubten inneren Element des Auszugs. Auf der rechten Seite kann man auch (bei genauem Hinsehen) einen Ausschnitt in der Rückseite erkennen, durch den der Auszug ragt.
Alle 6 Elemente mit Regalbrett und Auszügen vor der Montage:
Je drei der Schubladen werden von links und drei von rechts bedient.
Jetzt passen rund 50% mehr Disks an die gleiche Stelle als vorher.
Und man hat was Eigenes.
