Nabend
Letzte Woche stand ich bestimmt 3 Stunden, vor der Kabine.
Klappt auch alles Prima, bis auf 2 Sachen.
Kompressor zu Lahm ...
Schon bei Ebay rein gesetzt, im Nachbar Dorf, hat jemand ein Aggregat mit 31m³/h + Motor rum fliegen, mal schauen ob es klappt, Kessel wird sich sicher auch noch finden.
12 m3/h Nerven auf lange Sicht, wobei es bis Dato langte 16 bar / 250 Ltr. Kessel, um 10 - 15 min am Stück zu strahlen, dannach war wieder eine Zwangspause von 15 min fällig, bis das Dingens voll ist.
Für kleine Geschichten IO, für große Sachen, muss halt was größeres her ...
Beipass Luft ...
Das mit den Rüssel, einfach nur in den Behälter stecken, klappt ebenfalls bestens, der
herscht wie wild rum, liegt immer wo anders.
Problem ist folgendes, er zieht mehr Luft, als Strahlgut, denke dieser Beipass, ist zu groß.
Mal verkleinert (also einfach nur oben abgedichtet), klappte schon besser, dann einen 40 Kg Sack nach geworfen, und es ging nix mehr (zog zuviel Luft, obwohl der Beipass fast verschlossen war)?
Was ist denn von so etwas zu halten?
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=Strahlmittel-Dosierventil+
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350250972423
Beschreibung
* Das hier angebotene Strahlmittel-Dosierventil ist für einen Einsatz an Saugstrahlkabinen vorgesehen. Es verfügt über einen rechtwinkligen Strahlmitteldurchfluss. Der Strahlmittelstrom im Ventil wird durch den Unterdruck in einer Saugstrahlpistole erzeugt und durch einen Saugschlauch übertragen. Die Dosierung erfolgt durch die Änderung der Einschraubtiefe einer Stellschraube. Je nach Einschraubtiefe wird mehr oder weniger Luft in den Strom des Strahlmittels geleitet und damit die Menge des Strahlmittels dosiert. Falls Sie weitere Informationen zu dem Ventil benötigen, fragen Sie hierzu bitte unter e b a y @ o t - s e e l m a n n . d e nach.
Das scheint doch die Lösung zu sein, oder Denkfehler?
MFG Ronny
