hs
- Kompressor älteres Modell (kennt den jemand?)
- #21
ich habe sie einfach angetackert - geht bei Holz
Zudem hat die Holzstärke den Vorteil, daß man die Unterarme auflegen kann, ohne daß die Kante einschneidet/drückt. Mit der Zeit werden die Arme beim Arbeiten nämlich ziemlich schwer - erst recht, da man evtl. ein (schweres, kleines) Werkstück halten/drehen muß.
Da Du ja das Faß verwendest, könntest Du Bolzen rund um die Löcher anschweißen, gebohrte Ringe aus Blech anfertigen und die auch an der Stulpe gebohrten Handschuhe mit den Blechringen an die Tonne schrauben : dicht, fest und demontierbar.
Etwas mehr Aufwand und besser : Rohrstutzen aus Blech an die Tonne schweißen (darauf kann man dann auch die Arme auflegen) Handschuhe von innen durchstecken und die Stulpe nach außen umlegen (würde ich so machen, da weicher für die Arme). Anschließend mit langen Schlauchschellen o.ä. die Handschuhe befestigen.
Für gerade Wände gibt es in den USA (vielleicht auch hier) fertige Flansche (für Eigenbaukabinen) : klick
P.S. ... schaut doch schon ganz gut aus.
Beachte aber, daß Du von der Höhe her gerade und bequem daran stehen können mußt (Bohrungen für die Handschuhe / Sichtscheibe) - lieber etwas zu hoch, als zu niedrig ... gebückt/'krumm' stehen ist nicht gut - etwas zum Draufstellen findet sich immer.
