kaufempfehlung "besseres" SDS-plus bohrer/meißelse
Diskutiere kaufempfehlung "besseres" SDS-plus bohrer/meißelse im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo, ich bin ambitionierter heimwerker der ab und an, vor allem in meiner freizeit, ein paar löcher in stahlbeton bohren muß. ich hab versucht...
chefkoch
hallo,
ich bin ambitionierter heimwerker der ab und an, vor allem in meiner freizeit, ein paar löcher in stahlbeton bohren muß. ich hab versucht mich schlau zu machen welche guten marken bohrer und meißelsets anbieten.
**was hab ich und was brauche ich**
ich hab einen makita hr-2400 hammerbohrer, falls diese information relevant ist.
ich bräuchte ein set mit "standardgrößen" also von 5 bis 10 mm in den zwei standardlängen, wenn ein ca 30 cm mit 20mm durchmesser "mauerdurchbruch" bohrer dabei ist, stört es mich auch nicht, muß aber nicht sein. meißel bräuchte ich zumindest einen flach- einen spitz und einen kanalmeißel. ich muß einerseits ein paar löcher im keller bohren (neubau, stahlbeton) andererseits eine stromkabel einer lampe in die decke versenken (also besonders harter stahlbeton)
**marken**
hilti:
fällt aufgrund des preises flach, ich werd die qualität wahrscheinlich auch nie brauchen.
bosch:
ist normalerweise die marke meiner wahl aber die bieten kein bohrer- und meißelset sondern nur ein bohrerset dass mir zuwenig umfangreich ist und die meißel einzeln nachkaufen geht zu sehr ins geld.
makita:
es gibt allerdings ein bohrer- und meißelset von makita. nun hab ich aber gehört dass makita die "billigmarke" von bosch ist? ist dass richtig so, sind die makita bohrer zu empfehlen (z.B.: das 17-teilige set D-21200 von makita?).
"quadro-x":
weiters gibts bei einer großen auktionsplattform "Quadro-X" bohrer. hat jemand erfahrungen mit diesen produkten (ist dies überhaupt eine marke oder nur eine technikbezeichnung von sds-plus bohrern generell)
heller:
wenn es einschlägige threads zu dieser frage gibt bitte um links! ich hab lediglich einen thread gefunden in dem heller-bohrer empfohlen werden, aber nicht weiter auf andere marken eingegangen wird.
danke und schöne grüße
chefkoch
Phil76
Hi!
Also generell bei Bohrern irgendeine Empfehlugn auszusprechen ist schwer, da die Hersteller ja alle nur zukaufen.
Makita: Hat nix mit Bosch zu tun, sondern ist eine eigenständige,
sehr gute marke. da werdedn auch die Sets was taugen...
Bosch: auch da fallen mal die Schneiden ab wenn man mal auf anständigen Stahl trifft. ist mir aber nur einmal passietrt, ansonsten sind meine einzeln gekauften Boschbohrer sehr langlebig.
Quadro-X: die dinger haben wohl vier statt zwei Schneiden, aber ob man das braucht????
ich habe mir mal im Baumarkt ein Set mit SDS Bohrern gekauft. Die waren auch ganz gut. Und nun tausche ich jedesmal einen kaputten Bohrer aus und ersetze ihn durch einen im Fachhandel gekauften Bosch.
daran sieht man auch ganz gut welche Bohrer mal regelmäßig nutzt und welche gar nicht....
Löcher machen die Dinger alle, mal gut mal weniger gut, aber bei deinen Anforderungen tut es glaube ich etwas im Mittelfeld...
chefkoch
hallo,
danke für die schnelle antwort. welche marken sind deiner meinung nach im mittelfeld? vielleicht kannst du mir ein paar marken nennen, dann kann ich nach denen im internet recherchieren und schauen ob und wo ich ein passendes set herbekomme.
danke und schönen gruß
chefkoch
ich habe mir vor einiger Zeit Bohrer bei Famex bestellt. Ich finde sie einwandfrei und vom Preis her ok.
Gruss
Iru
Homeworker
Hallo Also ich habe vor kurzem mal hier einen Thread gemacht eben wegen der Bohrer
unter anderem habe ich mir selbst einige sehr gute SDS Bohrer vom Obi Markt gekauft (Nicht die Billigsten!)
Es stellte sich dann heraus daß dies Hawera Bohrer sind.
Also Kurzum Qualitativ sehr gut ( Nur die mit Zentrierspitze)
Solche Quadro Bohrer hatte ich selbst schon mal in Verwendung.
Der größte Vorteil vor allem bei größeren Durchmesser!
ist daß sie einen sehr ruhigen Lauf haben !
Die 2 Schneiden Bohrer verkanten viel schneller mal als die 4 Schneiden Bohrer.
Das Arbeiten damit ist einfach präziser!
Natürlich hat Hilti da auch sehr gute Bohrer...nur zu was für einen Preis!!
Der Nachteil der Quadro Bohrer ist daß die nicht gerade billig sind!
Ich selbst habe einen reinen Durchbruchsatz von Westfalia gekauft. und bin zumindest mit den Bohrern bis dato zufrieden
(Die Meißel des Satzes sind Schrott)
(Ich glaube den Satz gits auch nicht mehr zu kaufen war ein Angebot!)
Mfg der Homeworker
ric
ric
Ingelheim am Rhein
Rheinhessen
@chefkoch
Kurze Anmerkung: du verwechselst hier Makita mit Skil!
@Phil76
Du meinst die Hersteller von Elektrowerkzeugen, die Hersteller von Bohrern und Meißeln dagegen stellen diese meist durchaus selbst her!
Ansonsten ist die Qualität oft eine Preisfrage, von den meisten Marken (selbst von Hilti) gibt es unterschiedliche Qualitätsabstufungen, bei viel Stahl in hartem Beton sollte man schon Bohrer nehmen, die auch für diesen Anwendungsbereich ausgelegt sind, das dürfte für die Bohrer, die in einem gemischten SDS-plus-Bohrer- und Meißelset enthalten sind, in der Regel nicht zutreffen!
Viele Grüße aus Ingelheim
ric
Malapascua
chefkoch schrieb:
**marken**
hilti:
Hilit ist zwar arschtreuer, aber qualitativ ganz sicher nicht um diese Preisdimensionen besser.
chefkoch schrieb:
"quadro-x":
Quadro X sind SDS-max Bohrer von Bosch.
Wohl die schlechtesten SDS-max Bohrer eines Markenherstellers ueberhaupt. Bosch hat hier ein extremes Defizit.
ric
ric
Ingelheim am Rhein
Rheinhessen
@Malapascua
Du wirfst das hier so pauschal in den Raum, vielleicht kannst du deine Meinung ein bißchen näher begründen?
Thema: kaufempfehlung "besseres" SDS-plus bohrer/meißelse
Sinnhaftigkeit von Akkugeräten insbesondere bei Absaugung
Welche (SDS-Plus) Bohrer und Meißel
SDS-Plus-Bohrer für armierten Beton./ Diamanttrennscheibe
Tipps und Erfahrungen gesucht: Bearbeitung von Sandstein
