Kärcher 670M Elektrokasten Problem
Diskutiere Kärcher 670M Elektrokasten Problem im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen Muße vor kurzem meinen Kärcher HDR reparieren. Motor lief nicht mehr an (Kondensator defekt) sowie Pistole undicht (neue her, da...
mk4rs2000
Hallo zusammen
Motor lief nicht mehr an (Kondensator defekt) sowie Pistole undicht (neue her, da alte innen gebrochen).
Und nun zu meinem Problem: nach dem Tausch des Kondensators bekomme ich den Elektrokasten nicht so zusammengeschraubt wie er soll.
Gerät läßt sich an dem Hauptschalter nicht ausschalten. Den langen weißen Hebel bekomme ich nicht so ran, das er das Gerät ausschaltet.
HDR springt bei Betätigung der Pistole an und geht dann nach dem loslassen an der Pistole auch wieder aus.
Konnte auf der Ersatzteilliste auch nichts weiter erkennen
http://www.ersatzteil-zeichnungen.w...K 6.70 M PL WB EU (Teilenummer 1.138-301).pdf
Habt ihr vielleicht eine Idee bzw. sogar ein Bild wie das ganze montiert aussehen soll?
Danke
normaler Weise ist die weiße Stange fest mit dem Knebel im Deckel verbunden. Versuch bitte mal die Stange wieder in den Knebel zu stecken.Und dann den Deckel montieren, geht am besten wenn der Knebel in der Ein-Stellung steht.
Schalter und Feder sitzen richtig, so wie das auf den Bildern sehen kann.
Gruß zecke11
Hallo zecke11
weiße Stange fest mit dem Knebel verbunden
Das war der entscheidene Hinweis. Ich danke dir.
Hab den weißen Hebel immer in den Knebel gesteckt, wo er nicht von alleine halten wollte. Mit bisschen Schwung rastet der weiße Hebel im Knopf ein und man kann es wunderbar zusammenschrauben.
Nochmal danke
Thema: Kärcher 670M Elektrokasten Problem
15
7.259
Stratus
4.710
Waverider40
918
aliyx
