K 720 MX Plus
Diskutiere K 720 MX Plus im Forum Reinigungsgeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, ich habe neulich von einem Bekannten einen Kärcher 720MX Plus geschenkt bekommen, der einen Frostschaden hatte. Der Saugdeckel...
Sejerlänner
Der Saugdeckel war auf einer Länge von 25mm gerissen.
Diesen Riss habe ich mit 2K-Kleber abgedichtet und er ist auch dicht.
Beim Probelauf trat nun folgendes Problem auf:
Der Motor läuft an, baut Druck auf und schaltet ab. Soweit, sogut.
Wenn ich nun den Handhebel betätige funktioniert der Kärcher einwandfrei,
solange nur geringer oder mittlerer Druck am Strahlrohr
eingestellt ist. Sobald ich am Strahlrohr auf Maximaldruck, bzw kurz davor stelle
fängt das Gerät an zu pulsieren.
Das heißt es baut Druck auf, der Druck fällt ab, Druck wird aufgebaut
usw usw und das etwa in 1/2-SekundenTakt.
Die Düse ist frei. Die gleichen Symtome zeigen sich auch mit einem Strahlrohr
von meinem 720 Mobile, welches ich testweise montiert hatte.
Hat jemand eínen Tipp, was die Ursache sein könnte ??
Gruß aus dem Siegerland
Der Sejerlänner
Sejerlänner
Keiner ne Idee ???
Thema: K 720 MX Plus
Kärcher Hochdruckreiniger 720 MX Plus läuft nur zeitweise
Kärcher 720 MX Plus
