ganz meiner meinung
- 09.03.2012
- 21
- Ort
- Luxemburg
Hallo an alle
Ich habe oben genannte Gardena Wasserpumpe (Hauswasserwerk werden sie glaube ich genannt) die neulich eine Störung anzeigte.
Den Saugkopf der mir (das sie nur aufgefangenes Regenwasser pumpt) als erster Verdächtiger in Frage kam, habe ich in Augenschein genommen, doch da war nichts.
Der Kopf war rein und ich fand ebenfalls die Pumpe hatte ihren üblichen Füllstand. Also saugt sie an wie sie soll, zumindest scheidet das als "Störung" aus.
Also habe ich den Strom abgestellt und danach wieder angestellt. was keine Änderung brachte.
Das selbe gleich noch ein Mal aber mit dem Drehknopf auf START und nach dem Start/Anlauf auf RUN gestellt.
Danach bemerkte ich, dass sie in dem Bereich Wasser in geringer Menge verlor. Das an der Festigungsschraube von Rückschlagventil, die Rückseite der Pumpe also.
Zudem bemerkte ich, dass sie nicht mehr sofort anlief wenn man den Wasserhahn öffnet. Bisher war´s so, dass auch nur sehr gering öffnet und bei nur wenigen Tropfen Wasserentnahme die Pumpe sofort startete.
Nun aber ist sie mit Verzögerung gestartet und hört auch erst mit Verzögerung auf. Das bemerke ich an der angeschlossenen Toilettenspülung, die nun mehr oder länger Wasser zu gepumpt erhält wie zuvor. Es reicht nun bis zum Überlaufen.
So habe ich sie ganz abgeschaltet und den Filter ausgebaut ebenso die Verstelleinheit mit genanntem Drehschalter und Rückschlagventil.
Alles habe ich gereinigt und wieder zusammengebaut.
Dicht ist sie wieder aber das mit dem Verzögerten anlaufen und abschalten ist nach wie vor.
Wie kann ich das wieder hinkriegen?
Ich habe nichts anderes daran versucht oder experimentiert.
Nur Strom abgestellt und danach auf "START" Position mit anschliessendem Umstellen auf "RUN".
Danach gereinigt mit beschriebenem Ergebnis.
Eine Bedienungsanleitung mit Ersatzteilliste habe ich. Eine Demontageanleitung habe ich nicht. Ich glaube ohne auch zurecht zu kommen, wenn aber jemand mir eine zuschicken oder hier einstellen kann, wäre das schon nett.
Einen Dichtungssatz für diese Pumpe gibt es seitens Gardena nicht.
Scheint mehr so als ob ich den Druckschalter als Hauptverdächtigen ins Auge nehmen muss.
Ausbau und reinigen des selben ratsam oder lieber nicht? Kann man daran was, verstellen?
Bisher ist diese Pumpe 11 Jahre in Betrieb und hat störungsfrei 600.000 Liter Wasser gefördert.
Vielen Dank im Voraus
J.-Paul
J.-Paul
