henniee
- 22.06.2004
- 11.708
- Ort
- Sauerland
Geht...Alfred schrieb:Putzleisten auf alten Mauerwerk ist oft auch nicht einfacher.
Bei 40mm hat man ordentlich Spiel... - wenn man dann z.B. 8mm Profile nimmt, mit Profilansetzmörtel batzenweise gesetzt - erst die Ecken, dann den Rest mit Schnur, geht das prima.
Um noch einmal auf das Rabottieren zu kommen: Mit KZM-Putz kann man hervorragend evtl. Unebenheiten perfekt rausarbeiten - viel besser als mit Gipsputz!
Klar kann man Stürze, Laibungen etc. auch mit Latten und Putzhaken machen - muss man allerdings immer 2x. Putzen - das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ordentlich die Eckschienen gesetzt und los gehts.
Was die Fensterbänke angeht: Ich habe mir Karosseriesperrholzreste (zufällig fast gleiche Stärke) mit Keilen gsetzt, die die gleichen Größen hatten. Bevor gestrichen wurde, Holz raus, Helopal rein, mit Feinputz angeputzt und ordentlich angefilzt (das geht lückenlos): Perfekt. Übrigens sind die Wände auch alles andere als im Winkel gewesen - was aber nicht heisst, dass ich auf eine Lot und Fluchtgerechte Fensterlaibung verzichtet habe - der Fliesenleger hats gedankt... (und trotzdem geflucht, eben wg. der Winkel ) - dabei variierte der Putzauftrag von 10 zu 65mm.
PS: Ich habe wirklich sehr gute Erfahrungen mit weber.dur 132 als Unterputz, gerade für Mischmauerwerk gemacht... Ob die in at- allerdings vertreten sind, bleibt fraglich.
