chickenchecker
- Registriert
- 09.06.2015
- Beiträge
- 8
- Ort
- Bodensee
ich hab da ein kleines Problem mit einem FIAC PONY VX 304 Kompressor.
Der Kompressor läuft beim 1. Start ganz normal an und schaltet bei 10 bar ab. Nach dem abschalten bläst unter dem Druckchalter aus so eine schmalen Messingteil Luft heraus bis der Druck unter 7 bar fällt. Dann will der Kompressor wieder einschalten ,brummelt aber nur. Luft bläst weiter ab. Ab ca 3 bar schaltet er dann ein und pumpt wieder bis auf 10 bar und schaltet wieder ab.
So geht das immer wieder!!
Hat da jemand ne Idee was das sein könnte ??
Der Kondensator ist schon getauscht worden ,der ging bei der Aktion kaputt.
Vielen Dank
Gruss Daniel
Vielen Dank
Gruss Daniel
