... mich wundert zwar etwas, daß der Kompressor 'nur' 515l/min bei 750l/min Ansaugleistung schafft - aber man wird damit wohl arbeiten können (die Verbindung zur Strahlpistole dann möglichst direkt legen, d.h. nicht 35 Schnellkupplungen dazwischenstecken
... ein zweistufiges, Zweizylinderaggregat gibt eigentlich knapp 600l/min bei 750l/min Ansaugleistung ab. Wer weiß - vielleicht haben sie sich ja bei der Angabe etwas geirrt.
Die Tankgröße ist beim Strahlen vollkommen nebensächlich - und bei anderen Dingen wie Schlagschrauber, Lackierpistole o.ä. ist's auch egal, weil Du das ja nicht gewerblich betreiben möchtest. D.h., 90l-Tank ist
locker ausreichend (hat mein Kompressor ja auch 'nur') - einen riesen Tank würde ich mir, schon wegen der Größe, nicht antun.
Auf der anderen Seite ist ja auch nicht alles bei dem Kompressor dabei, oder? Ich weiß zumindest, daß ich noch einen Nebelöler benötige und dann gibt's da ja noch die Wasserabscheider. Wo bekommt man sowas gut
auch z.B. bei eBay.
Als Strahlpistole könnte ich Dir diese :
klick empfehlen.
Gibt's auch bei eBay : 7550124952 (Luftverbrauch dort etwas 'optimistisch' angegeben
Das ist eine Pistole des ital. Herstellers Asturo - die PS (welche ich auch besitze) gibt es wohl nicht mehr, aber das Nachfolgemodell STG dürfte sich nur durch den Griff unterscheiden :
http://www.ltf.it/scheda.php?id=1253
Diese (wie auch viele andere) Pistolen besitzen allerdings nur gehärtete Düsen - sie verschleißen relativ schnell ... wobei es fast ziemlich egal ist, ob die Düse gehärtet ist - oder auch nicht
Wenn Du mehr vorhast zu strahlen - und eine Drehmaschine besitzt (oder jemanden kennst, der Dir was drehen kann) : die vordere Düse aus normalem Stahl nachdrehen lassen (bei Bedarf z.B. aus C45 und dann selber härten) und darin dann statt einer Düse ein M12er Gewinde. Dann kann man sich aus Schrauben relativ preisgünstig Düsen selber herstellen (Schraube einfach* durchbohren : fertig ist die Düse).
Ansonsten mußt Du Dich nach teuren Pistolen mit Keramik- oder Hartmetalldüsen umsehen.
* na ja, 'einfach' ist das auch nicht
, aber wenn man sich einen HSS-Co-Bohrer kauft und schön kühlt, bzw. schmiert, geht das recht gut (Schrauben - z.B. ab 8.8.er Qualität - könnte man auch härten : schön hellrot glühend machen (z.B. im Gill beim Würstchengrillen
) und dann ins Wasser werfen)
.... ach ja - Du hattest Stoßstange erwähnt : Verchromung bekommst Du durch Strahlen nicht herunter (.... zumindest deuert es 'ewig')
