Matthias_T
- 21.12.2004
- 1.172
- Wohnort/Region
- FR
für eine Terrassenbeleuchtung suche ich kompakte LED-Einbaustrahler. Die Strahler sollen in die Aluminium-Sparren der Terrassenüberdachung eingelassen werden. Meine Anforderungen oder zumindest Wünsche sind wie folgt:
Gibt es ein Einbaustrahler, welche alle o.g. Anforderungen erfüllen?
Bislang habe ich nur welche mit größerem Durchmesser gefunden oder alternativ kleinere, aber dafür mit fest verbautem Leuchtmittel und/oder 12V Anschluss mit Trafo.
- Für den Außeneinsatz unter einer Überdachung geeignet, also IP44 oder höher
- Einbau- / Bohrungs-Durchmesser <50mm (besser wäre sogar <40mm)
- 230V, also ohne Trafo
- mit austauschbarem Leuchtmittel
- [möglichst bündig versenkt wäre schön, aber wenn der Strahler bzw. das Gehäuse 1 oder 2 cm aufbaut, wäre das nicht so tragisch]
