Brauche Ersatzteil für Mannesmann Kompressor
Diskutiere Brauche Ersatzteil für Mannesmann Kompressor im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen ich habe einen kleinen Kompressor Techn. : Daten 24 L, 220 L/min,2800 U/min, 1,5 PS mehr stand nicht auf dem Kompressor, nun...
Caos
Schönberg
Fahrer
Hallo zusammen
nun mein Problem ,er baute keinen Druck mehr auf ,aus
diesem Grund habe ich den Deckel des Zylinders entfernt,
um an den Zylinder zukommen da ich die Kolbenringe
wechseln wollte, musste aber fest stellen das es wohl
eher an den Oben liegenden abgebrochenen kleinen
Blechen liegen wird ,die direkt unter dem Zylinderkopfdeckel
zu finden waren, nun brauche ich diese kleinen Bleche
könnt Ihr mir weiterhelfen
Gruß Caos
Bleche?
Meinst Du die Dichtungen?
Wenn ja, sowas nennt man Ventildeckeldichtung oder Kopfdichtung, zweitere wirst Du eher noch nicht zerstört haben, oder waren die Kolben schon draussen? :D
Stell mal ein Foto rein, diese Spielzeugkompressoren sind von der Bauart gerne gleich und ich hab noch zwei Dichtungssätze dafür daheim.
Kann ich ja mal Fotografieren um zu sehen ob das hinhauen könnte.
Hallo Moto4631,
nein ich meine keine Dichtung ,es handelt sich um zwei
Metallblättchen die oberhalb des Zylinders drei Löcher
abdecken , ich nehme an das arbeirbeitet wie ein Ventil
Öffnen / Schließenist schwer zubeschreiben wenn man
den Zylinderkopf abgebaut hat sieht man nicht den Kolben
sondern die drei Löcher die eigendlich von den Metallblätchen
bedeckt sind ,und bei Druck angehoben werden um die Luft
in den kessel zu lassen ,bzw.wieder schließen damit die Luft
nicht zurück kann .
Ich würde ja ein Bild einfügen aber ich habe noch nicht
raus wie das geht
Würde mal behaupten er sucht die Ventilzungen.
Neue Ventilplatte fällig. Ob lieferbar :?: :?: :?:
Ach das...
Auweia.
Da hat H. Gürth schon vorweggenommen.
Wenn sowas überhaupt lieferbar ist dann dürfte das dem Kaufpreis eines neuen Kompressors nahe kommen.
Erkundige Dich halt mal bei Gebrüder Mannesmann, und wenn die viel Geld kosten kauf bei ebay einen gebrauchten Kompressor.
Ist günstiger als bei diesen Luftpumpen da lange rumzureparieren, sorry für die harten Worte, ist aber so :oops:
Hallo H.Gürth,
"Würde mal behaupten er sucht die Ventilzungen
Neue Ventilplatte fällig"
ich würde sagen das trifft es,leider ist der Zylinder und
Kurbelgehäuse alles aus einem Guß nur der Zylinderdeckel/kopf
ging abzunehmen ,aber die Zungen sind an den Zylinder
genietet ,wenn ich diese Zungen irgend wo bekommen würde,
würde ich sie auch wieder rauf nieten das ist nicht fdas Problem
aber die ZUNGEN zubekommen
Um diese beim Hersteller bestellen zu können solltest Du Dir schleunigst einen geduldigen Menschen zulegen der wahnsinnig gut Chinesich kann :lol:
Probiere es einfach mal bei der technischen Hotline der Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH: 02191/371471
Keine Angst, die sprechen Deutsch 8)
Und bitte halt uns auf dem Laufenden!
Das würd mich wirklich interessieren ob man bei einem solchen Hersteller tatsächlich so ein Ersatzteil bekommt.
Danke!
Hallo zusammen
habe gerade mit Mannesmann telefoniert , mit einem Herrn Schmitz die Grundplatte ist noch lieferbar nur die Dichtung
nicht ,die Grundplatte kostet 12,90 €, die Durchwahl zu Herrn
Schmitz Tel:02191 371471 und Fax: 02191 386477
schönen Dank für Eure Hilfe !!!! :D :D
Wegen der Dichtung gibts 2 Möglichkeiten:
1. Dichtungspapier kaufen und selber raushämmern (keine Hexerei)
2. Mir die Dichtung abzeichnen und die Maße dazuschreiben.
Hab noch einige Kopfdichtungen von Einzylindern hier liegen die ich nicht mehr brauche.
Wenn eine paßt kannst die gerne haben...
Hallo moto4631,
schönen Dank für dein Angebot , die Alte sieht noch ganz
gut aus mal sehen ob sie dicht hält , werde Euch berichten
habe heute die Grundplatte-rund bekommen ,
alles wieder zusammen gebaut und was soll ich
berichten .....................................bis jetzt läuft er :D
Thema: Brauche Ersatzteil für Mannesmann Kompressor
2.115
helsing
1.117
58
3.380
eTOL
