Baumstämme ziehen
Diskutiere Baumstämme ziehen im Forum GaLaBau, Land und Forst im Bereich Anwendungsforen - Hallo Experten, wie zieht man mit dem Traktor einen Baumstamm am leichtesten im bzw. aus dem Wald?? Habe das "Gerücht" gehört, daß es (für den...
franz183604
Hallo Experten,
Habe das "Gerücht" gehört, daß es (für den Traktor) am leichtesten ist, wenn der Baumstamm mit dem dünnen Ende am Traktor angehängt wird.
Nach meinem Ermessen müsste es doch genau andersrum sein, nämlich wenn der Baumstamm mit dem dicken Ende am Traktor hängt.
Bitte um klärung!!!
Baumstamm mit dem dicken Ende voran herausschleppen. Kette so herumlegen, daß der Zugpunkt unten, möglichst unter dem Stammende liegt. Kette kurz halten, so daß der der Zugwinkel der Kette steil ist (die Kette soll den Stamm nicht nur vorwärts, sondern auch nach oben ziehen).
Und dann weder im Standgas noch mit Karacho schleppen, sondern zügig, aber ohne Hast fahren.
Boesman
Das ist auch davon abhängig wie gross dein Trecker und dein
Baumstamm sind.
Weiter ist zu beachten, das der mögliche "Flurschaden" möglichst
klein bleibt.
In der Regel das dicke Ende am Trecker anheben und mit Gefühl
fahren, nicht das dein Schlepper Männchen macht und sich auf
dich legt. Sonst Stamm auf zum Schlepper passende Grösse
sägen!
Ein guter Schleppermotor macht das auch im Standgas, ein
weniger guter braucht eventuell schon Halbgas.
Immer bereit sein das bei unvorhergesehenen Ereignissen noch
angehalten werden kann ohne das zwischenzeitlich Personen zu
schaden kommen.
MfG hainbuche
Thema: Baumstämme ziehen
