B+S Rasenmäher läuft schlecht...
Diskutiere B+S Rasenmäher läuft schlecht... im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Zusammen! Ich habe ein Problem mit meinem Rasenmäher und komme nicht weiter: Also der Motor ist von Briggs & Stratton ein Intek 60 OHV...
joh
Rott/Lech
Hallo Zusammen!
ein Intek 60 OHV (Ich hoffe das reicht als Angabe?)
OK, der Motor läuft schon lange unrund, heißt Auspuff spuckt
und klingt nicht wirklich sauber.
Neuerdings läuft er nach dem (problemlosen) kalten Anspringen
erst mal sehr kraftlos und droht wieder aus zu gehen.
Wenn man das Gas erhöht geht er tatsächlich wieder aus
und erst wenn man ihn so etwa 1 Minute laufen lässt, kann
man langsam die Drehzahl erhöhen.
Irgendwann, so nach 20 Minuten Mähen geht dann die Drehzahl
runter bis er abstirbt. Danach lässt er sich nur sehr schwer wieder anwerfen. Heißt: Ich starte er nimmt kurz Gas an und stirbt dann
gleich wieder ab. Irgendwann springt er dann doch wieder an und ich kann den Rasen problemlos (aber auch kraftlos) zu Ende mähen.
Was ich bisher unternommen habe:
Kerze sieht gut aus, wurde aber trotzdem getauscht.
Öl wurde gewechselt.
Vergaser wurde mehrfach gereinigt
und Benzinzufuhr gecheckt.
Luftfilter ist auch ok.
Hat hier irgendwer eine Idee?
Wäre mir eine große Hilfe!
Besten Gruß,
Joh
Bekommt der Motor den gut Luft?
Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem, bis ich festgestellt habe dass das Gestänge an der Luftklappe ausgehangen war, wodurch der Motor nicht mehr mit genügend Luft versorgt wurde und unrund lief!
Ist eventuell die Tankentlüftung verlegt?
Ich hatte einen 675er Readystart den nun mein Nachbar benutzt und dieser hatte nun auch das Problem, dass der Motor nach einer gewissen Zeit ausging. In seinem Fall war die Tankentlüftung verlegt, was er durch leichtes Aufdrehen des Tankverschlusses eindeutig feststellen konnte.
Thema: B+S Rasenmäher läuft schlecht...
B&S Quantum - verschlissen oder noch zu reparieren
