Basty
So vorhin nochmal den Nachbarn ordentlich auf die Nüsse gegangen, also raus auf die Wiese wollte ich die Tage schon machen aber entweder Zeitnot oder Regen, also kalt an, tuckernd, dann eben Radantrieb an, dabei muss man fast schieben, so langsam wie er läuft, aber dann einfach weiter gemacht, er kommt nach ein paar Minuten zu sich, und mäht dann sogar relativ normal, ab und zu Mal etwas Stottern, grade bei Richtungswechsel von steigend zu flach oder fallend, kann aber auch etwas am Sprit liegen, hab es nicht sehr voll gemacht, und die ständigen Starts werden auch was verbraucht haben, nur voll machen wenn man ständig den Tank trennt durch den Vergaser Ausbau, lohnt nicht und nervt beim ablassen...von daher mag ich den Fehler nicht zwingend drauf schieben, das es am Mäher liegt, kann aber durchaus, wenn es da was Lage abhängiges gibt.
Mit dem Rad oben Abbauen ist Mal was fürs Wochenende, um nachzusehen, weil dann müsste ich ja 2 Mäher zerlegen. Auspuff sind zwar nur 2 Schrauben. Aber ohne Dichtung macht es wohl keinen Sinn?
Das Thermo Element habe ich noch nicht geprüft, hätte Mal drauf achten sollen beim testen, wie der Autochoke Hebel stand, Mist!
Gruß Basty
Gruß Basty
