Tach
Einfacher wäre es größere Zapfen auf 28 herunter zu schmieden oder herunter zu schleifen.
Auch ist es nicht verboten 25er Zapfen durch Auftragsschweißung auf 28 zu bringen.
Soll ein 25er Zapfen jedoch auf 28 gestaucht werden, kann man folgendermaßen vorgehen:
Das Einsteckwerkzeug z. B. Abschrot, Hörnchen, Profil-Gesenk oder Biegegabel wird mit dem Zapfen mittig ins Feuer gelegt und auf helle Rotglut erwärmt. Unmittelbar bevor man den Zapfen staucht, wird der Teil, der nicht gestaucht werden soll in Wasser soweit abgekühlt bis keine Glühfarbe mehr sichtbar ist. Dann wird das Werkstück mit der Haltezange und mit der Schneide voran auf ein auf der Amboßbahn aufliegendes Stück Flacheisen (Baustahl) aufgesetzt.
Fehlt der 2te Mann (Zuschläger) fixiert man das Werkstück besser mit einer auf den Flachstahl aufgeschweißten Haltevorrichtung, z.B. einem nach oben offenen Rohrstück in das das Werkstück eingesetzt werden kann. Nun braucht man nur noch zielgenau mit einem möglichst großem Vorschlaghammer von mind. 6 Kg beherzt zuschlagen. Bei Bedarf den Vorgang so oft wiederholen, bis auf ganzer Länge ein Übermaß erreicht ist. Dieses Übermaß das leicht ballig ist auf Sollmaß mit Zugabe von etwa 0,2mm dann herunterschmieden. Nach erneutem Erwärmen auf kirschrot das Werkstück in das Gesenkloch des Ambosses einschlagen. Nachdem das W. etwas abgekühlt ist, läßt es sich leicht entnehmen, der gebildete Grat wird entfernt und die Prozedur wenn nötig wiederholt, bis das W. mit breiter Fläche satt aufliegt. Mit einer Markierung z.B. Körnerschlag oder Bohransatz kann dann noch die Vorderseite gekennzeichnet werden.
Dann folgt evtl. der Härtevorgang mit anschließendem hellhelbem Anlassen des W. im Bereich der Schneide, den Schaft dunkelblau anlassen.
Jetzt wird sofern vorhanden die Schneide geschliffen und entgratet.
Nun kann das W. noch mittels Stahldrahtbürste saubergebürtet werden und mit einem Öl oder Wachs gegen alsbaldigen Rostbefall geschützt werden.
Als vorerst letzte Handlung kann man sich noch selbst auf die Schulter klopfen, oder sich zur Belohnung und Kontemplation ein kühles Bier gönnen, in der Gewissheit ein wackelfreies, optimal passendes Gesenk geschaffen zu haben.
Wenn möglich, stell' mal ein Bild von deinem Amboß ein.
______________________________________________________________________________
Ich brems' auch für Hartz IV ler.
