Alternativen zu Original Makita Akku 18V (Nachbau / NoName)
Diskutiere Alternativen zu Original Makita Akku 18V (Nachbau / NoName) im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, aktuell bin ich auf der Suche nach einer Alternative zu dem Originalen 5ah Akku von Makita. Gibt es da überhaupt brauchbare Nachbauten...
Ach, das hätte ich auch selbst noch im Quelltext nachschauen können ... dann sind die sowieso raus. Schalten gerade wie blöd Werbung auf Facebook.
welche alternativen Akkus, könnt ihr derzeit empfehlen?
Vielen Dank und Grüße
Wenn man sich die Nachbauten hier genauer anschaut, kommt man zu der Erkenntnis, dass der Originale um Welten besser ist.
Den Mehrpreis ist er locker Wert.
Ich würde die Akkus vom Anbieter "waitley" in den Raum werfen... Ich hab zwar den Makita nicht da aber einen 12V Milwaukee und der scheint mir ganz solide zu sein. Die Maschinen schalten ab bevor er zu tief entladen wird, das Original Ladegerät erkennt und lädt ihn und die Angegebene Kapazität des 9Ah Akkus sind im Vergleich zu einem neuen 12V 6Ah Original als glaubhaft zu betieteln.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Dann werde ich wohl doch eher zum original greifen.
Viele Grüße
Zum Akku von "Waitley" habe ich ein paar Infos gefunden.
Laut Amazon Bewertungen fängt der gerne an zu brennen und zu qualmen.
- keine Einzelzellenüberwachung
- schlechte Temperaturüberwachung
- Akku mit 5Ah beschriftet, obwohl nur 2x2Ah =4Ah Zellen drin sind, die selbst das nicht erreichen.
Den Rest man sich denken.
Wer mit so einem Akku zufrieden ist, hat einfach keinen Vergleich oder keine Ahnung.
Genau, greif besser zum Original.
Bei meinen Nachbauten lässt die Leistung gefühlt immer mehr nach.
Hallo Zusammen,
bin aufgrund von Problemen mit meinen Akkus (original Makita und auch Nachbauten) auf dieses Forum gestoßen und mich die letzten Tage intensiver mit dem Thema Makita Akku beschäftigt.
Hab schon sehr viel interessantes hier gelesen.
Ich habe einige Akkus welche sich gar nicht mehr laden lassen (Makita 3Ah höchstwahrscheinlich def. der BMS Platine) als auch Nachbau Akkus, bei denen Zellen teilweise komplett zusammengebrochen sind (0V) aber auch welche die in kürzester Zeit entladen sind. Aus diesem Grund habe ich ein paar Akkus genauer unter die Lupe genommen und die Hardware verglichen, welche sehr unterschiedlich ist, wie in dem Forum bereits mehrfach erwähnt.
Als Ergänzung hierzu ein paar Bilder der Akkus (original Makita 5Ah, Vanon 5Ah, RoHS 6Ah).
Die Zellspannnung der Akkus nach einer Vollladung im original Makita Ladegerät ist beim Makita & RoHS identisch lediglich beim Vanon variiert diese um 0.04V.
Bin aktuell hin und her gerissen ob ich mir evtl. ein paar Akkus (5Ah oder 6Ah) selbst zusammenbaue, damit man genau weiß was verbaut wurde.
Hat jemand hierzu Erfahrung?
Welche Zellen können empfohlen werden?
Welche BMS Platinen (evtl. balancing) gibt es, die kein „China Schrott“ sind?
Hat jemand evtl. Informationen zu dem gelben Steckverbinder, welche Pin Belegung von Makita definiert wurde und welche Signale zwischen Akku und Ladegerät ausgetauscht werden (evtl. Zellspannung zum balancing).
Als Alternative kommt für mich in Zukunft nur noch original Makita oder Eigenbau in Frage.
Vielen Dank für eure Antworten und auch für die vorangegangenen Infos.
Super Thread!
Gruß Flo
Der mit ROHS benannte Akku ist irgendein NoName. ROHS steht da nur drauf weil die sich an eine hinsichtlich der verwendeten Inhaltsstoffe Vorgaben gehalten haben wollen und dies hiermit kenntlich machen .Beispielsweise kein Cadmium und kein Blei...
Ansonst ist der erste dokumentierte Akku der mit dem größten Potential diesen wieder mit neuen Zellen bestücken zu können. Balancing suchst Du bei den allermeisten Werkzeugakkus vergebens. Wenn die Zellen ab Werk gleich sind balancieren diese sich über die Lebensdauer des Akkupacks weitgehend selbst.
Der 5Ah Nachbau könnte mit neuen Zellen vermutlich auch wieder zum Leben zu erwecken sein.
Der original Makita ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr wiederbelebbar wenn die Elektronik das mal so entschieden hat.
Hallo!
Hat jemand zufällig einen Waitley 18V 9,0Ah Akku mal im offenen Zustand gesehen bzw. einen ähnlichen oder baugleichen Makita 18V Nachbau mit rundem Druckknopf für die Batterieanzeige. Würde gerne sehen wie die Platine der SOC Anzeige genau aufgebaut. Vielen lieben Dank!
LG
Ich meine der YouTuber "Siegfried Buba" hat solch einen Akku auch schonmal zerlegt - müsstest dort mal in seinen Videos stöbern ...
Vielen lieben Dank... genau das hab ich gesucht. Super!
Wo könnte ich vergleichbare Original Makita Akkus 18v 6ah , Preiswert kaufen ohne scheiße zu kaufen.
Ich habe 2 Original Makita Akkus damals gekauft vor Corona angefangen hat , der 18v 6ah Akku , dass habe ich damals für 64€ gekauft bei Amazon, heute wäre es ein Traum Preis.
Der Kollege von mir hat Nachbau Akkus gekauft, und wir haben es getestet, meine alten original Makita Akkus gegen Nachbauten... Und muss feststellen das seine Akkus müll sind , halten nicht Mal halb so lang, und Power hat es auch irgendwie nicht und werden verdammt heiß.
Aber ich habe gehört und gelesen das es auch gute Nachbauten an Akkus gibt , die gut sind aber wo finde ich die ?
Getestet am Laubbläser DUB363ZV der Akku Fresser 🤣
Bei einer von Makita angegebenen minimalen Laufzeit von 9min mit dem 6Ah Akku kann ich dir sagen kaufe lieber 5Ah Akkus dafür. Die 6er sind für Vollgasbetrieb definitiv überlastet!
Ansonst bin ich voll und ganz bei unicque.
@guten : Ich habe die Themen mal zusammen geführt.
Wenn es also solche Akkus geben soll, die den originalen Makita Akkus ähneln, müssten die wenn den ähnlichen Preis kosten, oder sind eigentlich von einem Akkudocktor mit guten Zellen bestückt worden. Wenn du so etwas also hörst/liest, werden die breite Masse der Nachbau Akkus überwiegend nicht mit den stromzehrenden Maschinen belastet, also für Akkuschrauber und Co ausreichend, für mehr ist es so wie du beschreibst.
Und ja, habe auch nur 5Ah Original Makita Akkus, haben die beste Leistung und preislich auch ok ... gekauft werden die Akkus, wenn die mal im Angebot sind, einzeln oder auch zu Maschinensets.
Bei den "preiswerten" Angeboten wird man zu 99,99% angeschwindelt.
Preiswert, mit einigermaßen "ehrlichen" Leistungsdaten, geht nur im Eigenbau.
Ich baue gerade einen 10.5Ah Akku und hoffe, dass die Kapazitätsmessung auch die 10.5Ah bestätigt.
Die Zellen sind auch hochstromfähig. Lt. Datenblatt kurzfristig 13A. Das ergibt bei 3 parallel geschalteten Zellen 39A.
P max = 18V x 39A = 702W.
Thema: Alternativen zu Original Makita Akku 18V (Nachbau / NoName)
