Bau einen Holzkruges
Hier könnte ihr sehenswerte und interessante Bauprojekte vorstellen. Ganz egal, welche Projekte ihr realisiert habt, ob aus Holz oder Metall, Umbaumaßnahmen im Innen- und Außenbereich oder die Verbesserung/Aufarbeitung von Maschinen, alle Projekte sind willkommen.
Moderatoren: Dominik Liesenfeld, Janik
mirk
Wohnort/Region: MYK
Re: Bau eines Holzkruges
Beitrag von mirk » 15. Jul 2017, 16:45
Es geht mal weiter leider komme ich zu selten dazu.
Nach dem ich die Lamellos eingefräst habe wurden die Bretter verleimt um somit das ganze effektiver zu nutzen.
Da ich keinen Dickenhobel habe um alles auf ein Maß zu hobeln blieb nur die "alte" Methode mit dem Handhobel.
Die große Platte musste noch in Format gesägt werden um Später die Höhe des Kruges zu bekommen.
Erster Test Zusammenbau. Das ganze wurde wider wie oben (Beitrag vom März) auf der Kapex gesägt und ich muss sagen die Präzision ist schon beachtlich.
Nach langer Lösungssuche wie ich die Reifen biegen / bauen soll. Ist es doch eine Rollenbiegemaschine geworden. Nach leichten Start Problemen und 2 Reifen Ausschuss ging es dann endlich vorwärts.
Die Reifen Sitzen auch schön spack so das ich ganz auf Leim verzichten konnte. Deshalb war ein Aufziehen nur noch mit Hammer möglich.
Da mir die Ecken zu Scharfkantig waren, wurden diese noch mal abgerundet. Man soll sich ja beim Trinken nicht verletzen.
Jetzt kam der schwierigste Part der Handgriff. Habe zu erst versucht das 2mm Flacheisen Kalt zu biegen das war nur vom Mäßigen Erfolg. Nach dem aufheizen mit der Lötlampe ging es dann schon besser von Statten. Für eine Serien Produktion müsste ich mir da eine Biegemaschine bauen die das ganze Kalt biegen Tut.
Der jetzige Stand:
Was noch Fehlt:
- Die "Pechung" damit der Becher dicht wird.
- Verzierungen am Becher
Grüße Mirko
jesse
Wohnort/Region: sha
Re: Bau einen Holzkruges
Beitrag von jesse » 15. Jul 2017, 20:09
Hallo Mirk,
tolle Sache. Wie wär es noch, wenn Du die Reifen heiß aufziehen würdest? Dann würden die noch besser passen und sie würden an den Ecken nicht so abstehen.
Soll aber nur eine Anregung sein, keine Kritik.
Jesse
mirk
Wohnort/Region: MYK
Beitrag von mirk » 16. Jul 2017, 16:38
Die Idee ist gut. Nur wie ist das mit Brandspuren, die müssten dann doch durch das heiße Eisen entstehen?
Andere Überlegung war schon die kanten runter zu schleifen.
Grüße Mirko
jesse
Wohnort/Region: sha
Beitrag von jesse » 16. Jul 2017, 22:12
Hallo Mirk,
schau Dir mal alte Wagenräder an, bei denen wurden die Reifen und die Ringe der Felgen auch heiß aufgezogen. Das sieht eigentlich recht rustikal aus. Wichtig ist natürlich das Abschrecken nachdem der Ring sitzt. In deinem Fall würde ich den Krug dann gleich in Wasser tauchen. So halten sich die Brandspuren in Grenzen. Die Kanten abschleifen würde Deinen Krügen viel von ihrem besonderen Charme nehmen. Wäre schade.
Jesse
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 16. Jul 2017, 22:31
Ich empfehle das mal als Lektüre. Da wird nix geglüht oder heiss gemacht.
http://www.boettcherei-gerresheim.de/fassbau/
Nichts wissen macht nichts.
mirk
Wohnort/Region: MYK
Beitrag von mirk » 20. Jul 2017, 10:32
Danke für den Tipp, ob das aber alles so bei den kleinen Krügen geht bezweifle ich. Ich muss noch ein wenig versuchen.
Grüße Mirko
