Was ist das für ein Stecker???
Hier geht es um Elektrowerkzeuge und ihre Anwendung
Speeedy
Wohnort/Region:
Beitrag von Speeedy » 10. Nov 2010, 18:12
Hallo Leute! weiß von euch jemand was zur Hölle das für ein Stecker ist???
Gruß Fabian
Benutzeravatar
Wohnort/Region:
Re: Was ist das für ein Stecker???
Beitrag von Alfred » 10. Nov 2010, 18:15
sieht nach einem alten Starkstromstecker aus.
es gibt keine Probleme, nur versteckte Lösungen
Speeedy
Wohnort/Region:
Beitrag von Speeedy » 10. Nov 2010, 18:20
hmm kann man den Problemlos "Ändern" lassen beim Elektriker???
Wie alt schätzt du den Stecker???
Gruß Fabian
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 10. Nov 2010, 19:17
Alter Drehstrom Schuko-Stecker.
50er / 60er Jahre
Nichts wissen macht nichts.
tobi84
Wohnort/Region:
Beitrag von tobi84 » 10. Nov 2010, 19:25
Eine Umrüstung auf aktuelle Steckertechnik sollte kein Problem sein.
Am besten wechselt man das Kabel gleich mit!
Speeedy
Wohnort/Region:
Beitrag von Speeedy » 10. Nov 2010, 19:47
das sowieso!!!
wie lange sollte das Kabel denn sein??? Es handelt sich um eine alte Holz Her HKD 65 Monstergerät bissl Rost hier bissl Rost da! Weiß zufällig was die Wert ist und wann die gebaut wurde???
Gruß Fabian
henniee
Wohnort/Region: Sauerland
Beitrag von henniee » 10. Nov 2010, 21:31
Viele Grüße,
Henniee
enememistewasrappeltinderkiste
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 10. Nov 2010, 21:56
Widerspreche henniee ja nur äusserst ungern............
aber das erfragte Teil ist kein Perilex.
Das ist ein Flachstecker (meist aus Gummi) mit 3 Steckerstiften in Reihe nebeneinander und je 2 x 2 Kontakten auf der Flachseite jeweils für N und PE.
Speeedy
Wohnort/Region:
Beitrag von Speeedy » 10. Nov 2010, 22:01
THX hennie!
Wiederspreche immer ungern vorallem wenn man sich gar nicht auskennt! aber ganz unten in dem Wikilink ist ein Bild als "metalener Stecker" der sieht dem meinem Stecker sehr ähnlich! allerdings sieht man auf dem Bild keine Kontakte oben bzw unten auf dem Stecker!
Quelle: wikipedia.de
henniee
Beitrag von henniee » 10. Nov 2010, 22:02
Ui stimmt! Sorry!
Das ist noch vor Perilex.
Die Schatten haben mich irritiert!
Diese Stecker sind (mit gutem Grund) nicht mehr zulässig! (Perilex schon).
Viele Grüße,
Henniee
