wheel
Ich bin im Rahmen der Suche nach einem WIG-Schweißgerät auf dieses Forum gestossen und habe schon einige Threads gefunden zu dem Thema, leider bin ich nicht schlauer geworden durch die Antworten.
Die Grunde sind die Anforderungen an die WIG-Schweißanlage folgende:
Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Anforderungen sehr allgemein gehalten sind und vermutlich durch zig Produkte abgedeckt wird.
Bei der Preisvorstellung ist das Limit für die ganze Anlage bei 6.000€ - es kann und soll eine Profi-Anlage sein, die nicht nur jahrelang hält, sondern wo man auch nach einer gewissen Zeit noch die Ersatzteile bekommt.
Als optisches Kriterium gilt noch, dass die Schweißanlage schöne/gleichmässige Schweißnähte liefern soll (klar ist das auch die Aufgabe des Schweißers, aber wenn das Material passt, geht's leichter).
Nun habe ich schon für einige der unten genannte Produkte Anbote eingeholt und auch eine Marktumschau gemacht. Folgende Geräte sind mir bisher angeboten worden unter der Angabe obiger Anforderungen bzw. habe ich gefunden (alle verlinkt mit den Herstellerwebsiten):
Preislich bewegen sich das Fronius und EWM im Bereich um die 4500-6000€ netto für die anderen habe ich noch keine konkreten Anbote vorliegen.
Was sind die konkreten Vor-/Nachteile der genannten Geräte? Ich habe zwar schon so manche technische Referenzen hierzu gelesen, kann diese aber mangels Hintergrundwissens nicht näher qualifizieren.
Ich selbst habe leider keine Schweißerfahrung und beschaffe das Zeug nur. Daher bin ich ausschließlich auf Infos von dritter Hand angewiesen und ich würde mich daher über Erfahrungsberichte, Empfehlungen für weitere Geräte mit Begründungen (pro/contra obig genannte) sehr freuen.
- Schweißen dünnwandiger Rohre & Bleche (= max. 3mm) aus Aluminium (85% der Verwendung) und ev. auch Stahl/Edelstahl (die wären noch dünner bis etwa 1mm) sowie unter Umständen auch Titan.
- Wasserkühlung des Brenners (optional)
- 230V Stromversorgung
- kompatibel mit variablen Durchmessern der Wolframnadeln (1mm bis mind. 4mm)
- zahlreiche Formen der Keramikdüsen für Brenner erhältlich, ebenso die option, mit einer kurzen Brenner-Nadel zu arbeiten um auch verwinkelte Teile verschweißen zu können.
- zusätzliches Pedal um den Strom zu regulieren.
- Fronius Magic Wave 2200 Job
- EWM Tetrix 230 AC/DC Comfort
- Kemppi Master TIG
- Lorch T-Serie (noch kein genaues Modell im Anbot
