Rawa2001
- 02.07.2005
- 10
hat schonmal jemand die Wellendichtung/ Wellendichtungsring an einem B&S Rasenmähermotor 2106 gewechselt?. Handelt sich um die Dichtung unten am Motor an der Hauptwelle zum Motorgehäuse auf der das Messer und das Antriebsritzel für den Radantrieb sitzt. Motor verliert im Stand und natürlich Betrieb nach unten Öl - tropft raus und schleudert im Gehäuse umher. Sitzt die Dichtung von außen erreichbar am Motorgehäuse (also Messer , Aufnahme, Ritzel u.s.w. von der 22er Welle ab) und dann Dichtung wechseln oder muss der ganze Motor raus und auseinander genommen werden, um das Teil zu ersetzen. Wollte mich vorher informieren, bevor nur noch Kleinteile in meiner Garage liegen. Müsste nach Herstellernummer die 391483S - Wellendichtung/Simmerring 22,2x34,9mm sein für einen 10A902 /Typ2106E1/Code0012855 - B&S Motor. Bin für jede Montagehilfe/Demontagehilfe dankbar
Rawa2001
Rawa2001
