hs
wie erwähnt : eine Prüfkugel (soll Steine simulieren) durchschlug das Gehäuse, daher Sicherheit : 'mangelhaft' (gibt auch ein Bild davon).
Gemäht hat er sonst wirklich prima - bei der Haltbarkeit wurde auch nur mit 'ausreichend' geurteilt.
Gab mal im TV einen Bericht, wo das Verfahren gezeigt wurde : von unten werden Kugeln in den Mäher geworfen - da darf dann nichts/wenig in der Gegend herumfliegen, sondern muß unter/in dem Mäher verbleiben. Schlecht natürlich, wenn das Gehäuse dann durchschlagen wird.
Sie schreiben dazu allerdings :
Zugegeben, das ist eine harte Normprüfung. Aber für den Hobbygärtner kann es schmerzhaft sein, wenn ihn die aus dem Rasenmäher herauskatapultierten Steine an den Füßen oder Beinen treffen
Man könnte sicher sagen, daß es so extrem nur im Einzelfall kommen wird.
Allerdings hat des Nachbarns Wolf-Mäher auch bereits einen ordentlichen Riß im Gehäuse, der offensichtlich von Innen hervorgerufen wurde : klick und klick
Grundsätzlich finde ich die Wolf-Mäher schon nicht übel ... z.B. das Cart .... und nebenbei : das Teil besitzt auch 'nur' einen 6PS-Motor ...... und das Teil ist schwer, damit fährt man - und es besitzt eine Mähbreite von 55cm
(wenn man etwas am Vergaser herumfummelt hat der Mäher so viel Power, das beim Losfahren die Vorderräder abheben !! )
Daher halte ich diese fetten Leistungen für einen Schiebemäher wirklich für übertrieben.
Thomas.B schrieb:(@ hs: erzähl mal... - Du scheinst Zugriff auf die SWT-Seiten zu haben)
