hs
.... und ohne Browser der Frames darstellen kann, kommt man bei sehr vielen Websites nicht an diese Informationen.
Seit dem 1.1.2005 muss die Umsatzsteuervoranmeldung online abgeben werden (und zwar ohne dass man noch eine Erklärung auf Papier hinterherschicken muss). Die offizielle Software dazu heißt ElsterFormular und kann auf www.elster.de heruntergeladen werden. Diese Software funktioniert allerdings vorerst nur unter Windows ab der Version W98. Wer mit einem anderen oder älteren Betriebssystem arbeitet, kann die Onlineversion ElsterOnline benutzen, für die man einfach nur einen Browser braucht. Beide Programme sind problemlos zu bedienen, da sie einfach das Papierformular auf dem Bildschirm abbilden. Vorab ist eine einmalige Anmeldung beim Finanzamt nötig – das entsprechende Formular ist in ElsterFormular und ElsterOnline ebenfalls enthalten. Voranmeldungen auf Papier werden vom Finanzamt – nach einer "Schonfrist" für das 1. Quartal 2005 – nur noch ausnahmsweise und auf Antrag akzeptiert.
http://www.ratgeber-e-lancer.de/080501.html
ich kann das hier gerade etwas schwer testen - den Flash via Browser abschalten ist nicht das gleiche wie 'nicht vorhanden sein'.
Durch die HTML-Startseite (wo z.B. die 'keywords' für die Suchm. untergebracht sind) von Spax sollte eigentlich dann ein Zeichen auftauchen, wo zur Downloadmöglichkeit des PlugIn verlinkt wird :
http://www.macromedia.com/go/getflashplayer
(siehe Quelltext)
... wie ich bereits geschrieben habe : man darf die Nutzer nicht alle in einen Topf werfen. Der Käufer eines Suhner Winkelschleifers ist nicht der gleiche wie der eines Aldi-Produkts - und der eines Boge Kompressors nicht der eines Obi-Kompressors.
Und genau so ist es mit Windows- und Linuxusern ... oder IE- und FF-Usern. Letztere wählen die Alternative bewußt aus.
Dirk schrieb:Na ja. Da wird alles in Flash gemacht, ohne Flash bekommt man noch nichtmal einen Hinweis, einfach nur eine leere Seite mit Dunkelgrau zu Hellgrau Verlaufshintergrund. Keine Mailadresse, kein Impressum, kein Anfahrtweg, noch nichteinmal ein Hinweis darauf, ob man überhaupt dort angekommen ist, wo man hin wollte.hs schrieb:Die Spax-Website startet ja auch eher als dyn. Präsentation der Firma.
Mit "dynamischer Präsentation" hat das erstmal nix zu tun.
Diesen Absatz kann ich nicht wirklich glauben, habe aber momentan weder Lust noch Zeit, das nachzurecherchieren, da es mich nicht (mehr) betrifft. Für mich klingt das eher wie eine trotzige Kommentierung.Wer als Freiberufler oder Kleingewerbler vorsteuerpflichtig ist, ist mittlerweile ja sogar verpflichtet, diese dem Finanzamt online zu melden, Papierpost wird hier nicht mehr akzeptiert
... und wie willst Du dann argumentieren : '.... habe ich im Internetcafé abgeschickt ...' o.ä. ?
Mit den Rechten liegst Du ja richtig - aber es ist halt eine lästige Sache.
Ich glaube, wir könnten ewig so weiterdiskutieren, aber ich versuche mal kurz, wieder auf den Kern meiner Kritik zurückzukommen:
es gibt keine Alternative. Keine Mischung aus normalen Inhalten und Flash, nichts.
Selbst der Hinweis, daß man zur Betrachtung der Seiten Flash benötigt, ist schon in Flash generiert, was doch eher den Gedankengang "autsch, wie dämlich sind die denn!?" aufkommen läßt.
Das ist ungefähr so, wie wenn Du in' Aldi willst, aber sich die Tür vor Dir nicht öffnet, und Du erfährst dann über Deinen Nachbarn, daß drin ein Plakat hängt, auf welchem steht "nur für Kunden mit einem Mindestnettoeinkommen von 2000€ monatlich"...
(siehe Quelltext)
Zumindest dabei kann ich Dir aus Erfahrung mitteilen, daß das ungefähr das allerletzte ist, was ein User jemals macht - sich mit der Software auseinandersetzen...Zudem bin ich sicher, daß User die alternative Browser nutzen, dieses bewußt tun - und sich dementsprechend vorher mit der Software auseinandergesetzt haben
