franznase
- 29.08.2007
- 691
- Ort
- Seusslitz
hallo alfred,
gratuliere dir jetzt schon einmal zu deiner neuen errungenschaft.
ich glaub die verlängerung an der unterbodenlanze ist wohl 10cm länger als die normale lanzenverlängerungen. ansonsten sind die anschlüsse auf jeden fall die gleichen.
beim sandstahlset kann ich dir nur das profi-set (4106 empfehlen, da ich mit dem hobby-set vor vielen jahren schon schlechte erfahrung gemacht hab (was sich aber in der zwischenzeit auch geändert haben kann, was ich mal vermute...). das profi sandstrahl-set funktioniert wunderbar. wichtig ist trockener sand bis 2mm körnung oder sandstrahlmittel zu verwenden. eine schutzbrille oder ein guter augenarzt sind auf jeden fall auch zu empfehlen.
wenn du mit dem 1150 (t) wasser ansaugen willst, benötigst du zusätzlich noch den ansaugschlauch (150383). dieser hat ein rückschlagventil und einen filter integriert. für häufiges oder dauerhaftes ansaugen aus behältern oder ähnlichem, würde ich aber einen langsamläufer empfehlen (1400 u/min) z.b. 135 oder 160 tst.
empfindlich sind die geräte beim ansaugen nicht. jedoch verfügt ein schnellläufer nicht über so viel unterdruck beim ansaugen, so dass man eventuell die pumpe vorher von der luft befreien muss.
